04.07.2010, 12:47 | #1 | ||
Всем доброго дня!
После в целом удачного свапа задумался над решением мелких проблем. Буду очень признателен, если поможете ответами по теме. У меня пара 3.58 при колёсах 195/65/15. При 110км/ч по GPS обороты 2500. Максималка (правда с 4 людьми на борту) составила 176, причём переключения 3ей на 4ю не было. Учитывая что при схожем диаметре "колеса в сборе" у донора (JZX100) пара 3.9 , то до срабатывания ограничителя скорости запас вроде бы был неплохой. Задумался, не поставить ли пару 3.9. Собственно вопрос такой, маркообразные достигают максималки на 3 или 4 передаче? (вопрос вызван тем, что аналогичные аппараты с 5VZ, у которого те же 200лс, согласно GPS умеют ездить за 200км/ч. Поэтому думаю, неудачная пара или проблема в моторе/акпп. Понятное дело что такие скорости мне нафиг не упёрлись, просто нечто вроде теста на исправность ) Второе, при разгоне в пол, без разницы включён ли режим POWER, переключения происходят при 5800 оборотах (при отсечке в 6300). Это нормальные цифры? Третье, если разгоняться газ в пол на L, то вблизи максимальных оборотов чувствуется толчок с падением оборотов, как будто переключение на 2 передачу. Это нормально? p/s масло и фильтр АКПП заменены сразу же после получения на родные тойотовские.
05.07.2010, 03:53 | #2 | ||
У меня на полном стоке при "o/d off" на третьей разгоняет до максимума, стрелка уходит за 180 и обороты при этом 6000 вроде.
А на L если крутить то отсечка по оборотам должна срабатывать думаю или я не так понял вопрос
MarkII jzx90 94 год
05.07.2010, 09:12 | #3 | ||
Какие обороты при максимальной скорости у тебя?
05.07.2010, 10:53 | #4 | ||
g@RRy
у меня как раз o/d включен был, то есть лампа не горит и 4й передачей можно пользоваться. Всё равно спасибо за инфу. На L сначала происходит переключение на вторую (примерно при 5800) и только потом отсечка срабатывает уже на 2й передаче. Вопрос был к тому, нормально ли это переключение на L на высоких оборотах или к примеру это может говорить о том что в моей коробке какой-нибудь клапан слабо держит (что в перспективе может привести к его накрыванию). Кстати при разгоне газ в пол на D переключение с 1 на 2 иногда затягивается, как если бы на механике чуть сцепление придержали полунажатым. sheff Не успел обратить внимание. Помню только что когда отпустил газ, включилась 4 передача и обороты стали в районе 4000. Я думаю что на 3ей передаче обороты были больше чем 5600.
05.07.2010, 11:18 | #5 | ||
На L должна быть только первая передача. Максималка будет на 4, ты просто газ не отпускай))
05.07.2010, 14:16 | #6 | ||
Если на L включается вторая это уже говорит о том что с коробкой чтото не то
MarkII jzx90 94 год
05.07.2010, 15:33 | #7 | ||
Ага, ясно, значит не должна переключать на 2 даже вблизи отсечки.
Дык я довольно долго не отпускал педаль, на 176 ускорения уже почти не было, а тормозить тоже когда-то надо . В общем, вроде ответы нужные прозвучали, есть над чем поразмыслить
05.07.2010, 15:49 | #8 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
05.07.2010, 17:01 | #9 | ||
Тоже ценная инфа! Судя по цифрам пара как раз 3.9 или 4.1, если такая бывает.
1jz-gte проблемы при тапке в пол | mazafaka | Модификация и свап двигателя | 32 | 19.04.2016 14:24 |
черный дым при тапке в пол??? | aandrey1984 | Двигатель | 6 | 18.12.2012 23:07 |
Какой провод от датчика скорости идет на спидометр? | AlpineV | Электрооборудование кузова | 8 | 01.10.2010 05:49 |
Что такое датчик скорости и какой сигнал он даёт | mechaniker | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 06.06.2010 23:19 |
Провалы при тапке в пол...... | Mark_TS | Двигатель | 0 | 02.04.2008 01:08 |
