04.07.2010, 18:25 | #1 | ||
Вообщем довольно давно мучает проблема вот и решил узнать может кто что знает.
Коробка АКПП 340. После включения кробки допустим в положение D или R и удерживания её на месте(нога на педали тормоза) из коробки доносится не понятный хруст,после того как педаль тормоза отпускаеш всё прекращается на ходу тоже такого нет.В чём может быть проблема?
05.07.2010, 03:25 | #2 | ||
А уверен что звук именно от коробки? Просто у меня ролик натяжителя ремня навесного гремел и при включении передачи и удерживании на тормозе обороты немного падали и стук (хруст или скрип хз с чем сравнить) значительно усиливался. При отпускании тормоза или легком нажатии на газ (вместе с тормозом) звук пропадал. Сейчас натяжитель заменил и больше такого не наблюдаю. Обрати внимания на это
MarkII jzx90 94 год
05.07.2010, 04:32 | #3 | ||
Да вроде не так давно менял данный подшипник который запресован в ролике.
05.07.2010, 14:30 | #4 | ||
А на какой менял? Заказывал оригинал или подбирал аналог? 3502 вроде туда подходит. неоригинал долго не ходит, у меня через 2 недели заскрипел застучал
MarkII jzx90 94 год
05.07.2010, 18:04 | #5 | ||
брал не оригинал по размеру просто нашли,фирма KOYO вроде как японческий.
06.07.2010, 03:27 | #6 | ||
Попробуй на прогретом поставь на скорость и ручник, открой капот послушай может на самом деле оттуда звук. Потому как в коробке вроде нечему такие звуки издавать
MarkII jzx90 94 год
хруст | Мясник666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.11.2012 20:16 |
хруст при пробуксовке | Alexandr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.02.2012 14:07 |
Хруст в тормозах | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.07.2009 21:00 |
Непонятный хруст | D@nz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.03.2009 15:17 |
запарил хруст... | Lexust | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 21.12.2007 10:52 |
