05.07.2010, 03:47 | #1 | ||
всем привет, вот такой трабл, взял apexi s-afc с рук, тот каторый с синим дисплеем 1 го покаления с кнопками, так вот подключили по инструкции, все работает, все хорошо все данные типо оборотов, поток воздуха показывает, графики выводит, обороты показывает, но вот только одно но... Очень быстро переключается между режимами как будто заклинило кнопку перехода на следующий крафик, тоесть мелькает сразу поочередно и очень быстро, график где изображены дроссель и об., сколь воздуха прошло, и т.д. В чем беда , толи прибор все глючит, толи мож какой сброс надо выполнить??? И еще вопрос, зачем с права от кнопки вправо окошечко, блин похоже как на диод от пульта д/д, бъясните кто знает! Ща прочел про минус ....... когда подключали, цепнули 2 провода чёрный и коричневый вместе, а пишут что ппц надо цеплять отдельно и коричневый ближе к компу... Настолько ли это сущевственно???
С уважением Евгений. |
05.07.2010, 04:39 | #2 | ||
минусу пох - 100%.
скорее всего западет кнопка. разбери, протри спиртовыми салфетками все внутри, полюбому там пыли выше крыши. потом погляди. если будет повторяться, значить коротит уже где-то по схеме. |
05.07.2010, 04:54 | #3 | ||
Перепишу с инструкции дословно:
ТРИЖДЫ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД ПОДСОЕДИНЁН БЛИЖЕ К КОНЕТОРУ КОМПЬЮТЕРА ЧЕМ ЧЁРНЫЙ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО МОЖЕТ ПРЕВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОТЕРЯМ И ДУШЕВНЫМ РАССТРОЙСТВАМ И НАОБОРОТ. Вот так вот написанно., ну непросто так же пишут... |
05.07.2010, 05:21 | #4 | ||
Jones58
Прекольный перевод. А гарантию на прибор этот переводчик в таком случае дает? "минус" по всей машине одинаков. это минус. кое-где просто больше помех на кузове чем обычно (ну там где заминусованы мощные энергопотребители). |
05.07.2010, 05:29 | #5 | ||
будем думать , толи молотком его, толи ... у тя сафка подключена???
05.07.2010, 05:48 | #6 | ||
Jones58
нет. у меня вообще ее нет. какая разница то? любое электрическое устройство в автомобиле подключается одинакого. Что сигналка, что буст, что датчики, что магнитола. Если пишут в инструкции надо, делай как пишут. |
06.07.2010, 01:19 | #7 | ||
Ладно сегодня переделаю, отпишусь!
Добавлено спустя 19 часов 28 минут 1 секунду: Ничего не изменилось, значит глючит саму сафку... |
06.07.2010, 03:13 | #8 | ||
Jones58
попробуй поставить свою савку своему товарищу или другу на машину, если такая же беда, значит савка тупит
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
Apexi AVC-R или Apexi RSM? А мож другой бустконтроллер? | Mark 2 Tourer V | Модификация электрооборудования | 13 | 01.05.2009 00:36 |
APEXi super Intake / Apexi Power Intake | Двигатель | 0 | 07.04.2006 13:19 |
