14.07.2006, 14:04 | #1 | ||
Шток ходит туго в обе стороны, но при этом издает звуки посторонние. Но вверх сам не возвращается. Это нормально или нет? Знаю что на новой он возвращается сам.
Chaser GX100 Tourer 2000г.
14.07.2006, 14:26 | #2 | ||
Должен возвращатся и посторонних звуков быть не должно... У меня передние стояли родные ещё с японии - один потекший второй нормальный... Потекший издавал посторонние звуки и не возвращался... А второй который сухой - звуки были , но не большие... обратно возвращался как новый. Заменл оба на коябу...
14.07.2006, 16:00 | #3 | ||
Интересно может такой аммортизатор быть причиной стуков при езде по гребенке? Полез менять, из криминала только этот амморт и передний косой рычаг (сайлент изношен), сейчас буду менять. Шаровые в норме.
15.07.2006, 04:25 | #4 | ||
Duson, амортизатор может быть причиной стука.
Меняй, все симптомы мёртвого амортизатора.
шесть по 0.5
15.07.2006, 09:23 | #5 | ||
Duson
Задний был сухой но клапана развалились и стучал собака,хотя работал
15.07.2006, 13:21 | #6 | ||
Все поменял, стук пропал и рулевую меньше колбасить стало.
Аммортизатор крышки багажника - дубль 2! | Banzai | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 367 | 06.11.2020 19:27 |
есть кто живой ...хелп | чувака | Электрооборудование кузова | 1 | 01.12.2011 14:14 |
Живой ГУР или нет? | Seryoga_SSS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.02.2009 11:24 |
у кого стоит аммортизатор на двигателе?, дайте пощупать =) | dll | Модификация и свап двигателя | 12 | 03.08.2007 06:27 |
Живой ГУР или нет? | Seryoga_SSS | Двигатель | 11 | 01.01.1970 03:00 |
