05.07.2010, 12:23 | #1 | ||
Имеем стоковый мозг,чипован(прошит) в Япе конторой Buddy Club. Brack Box.
Есть вопросы,на которые хотелось знать хотя бы приблизительные ответы. По инфе знаю только то,что комп шит под сток дудку.Остальные параметры мне не известны 1.Какие отсечки снимает(сдвигает) данный комп? 2.Что остаётся с зажиганием? Оно должно быть более злое? 3.Под какой бенз скорее всего прошит комп? 4.Под какой буст? 5.Из компа торчат 2 проводка с наклейкой на японском где есть слово MAP.Получается что этот комп работает не на МАФе,а на МАПе. Какой МАП? От чего (1jz-gte tt?, 2jz-gte vvt-i?,или это МАП греди или вообще какой то другой??) На фото видно,что на родную плату сверху припояли ещё одну плату,там есть всякие крутилки со стрелкой под отвертку.Что это за крутилки такие? Что ими регулируют? Я их не трогал от греха подальше)) В общем хотелось бы выслушать мнения и рассуждения форумчан по этому девайсу. Мозг планируется установить на 100 Чайник МТ.Имеем куллер,насос Вальбро,свечи HKS 7ки,впуск-выпуск+фронтпайп,буст. |
05.07.2010, 12:52 | #2 | ||
Думаю что никто кроме Бадди, точных ответов тебе не даст.. Гадание это всё, нужно ставить и проверять осторожно.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
05.07.2010, 12:55 | #3 | ||
v-cat
Согласен,на ставить и проверять нужно при наличии МАПа.А вот какого МАПа это вопрос?? Вот МАП Греди 3бар имеет 3 жилы,а тут две.Какие будут соображения по МАПу?) |
05.07.2010, 13:03 | #4 | ||
За мап не подскажу, но почему то мне кажется, что если ты просто воткнёшь его вместо стокового, то всё будет прекрасно работать и на мафе.
05.07.2010, 13:14 | #5 | |||
05.07.2010, 13:31 | #6 | ||
Как вариант.Только смущает эти два проводка на мап,не зря же они просто отрезаны. Сток МАФ считает до 1,2кг?
05.07.2010, 13:33 | #7 | ||
Сток МАФ считает примерно до 470 сил, а какой при этом будет буст не важно.
05.07.2010, 13:35 | #8 | |||
05.07.2010, 13:40 | #9 | ||||
Ещё вопрос. Стоит ли пробовать ставить другую СТ-15.Есть Турболабовская с расточкой под гаррет.http://andry-nv.users.photofile.ru/phot ... 487444.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Цитата:
05.07.2010, 13:41 | #10 | ||
Да попробовать стоит конечно ЕГТ только не помешает мониторить при этом..
05.07.2010, 13:41 | #11 | ||
судя по внешнему виду-не стоит...ездить будет,но не на весь потенциал дудки. для неё неплохо было б форсы побольше,да комп настраиваемый.
05.07.2010, 13:47 | #12 | |||
v-cat
А что делать если ЕГТ полезет к 900гр?? Когда начинать паниковать то? Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Цитата:
Да вообще,как можно узнать под какую конфигурацию комп настроен? Может там и форсы не стоковые совсем.. |
05.07.2010, 13:48 | #13 | ||
900 это норм, вот если к 1000 полезет, стоит газ отпустить. А вообще смотря где у тебя сенсор вкручен. Если в глушаке, то и 800 наверное предел
В Тюмени ездит марк на такой турбине, бустапном мозге, сток форсах, вроде живой, говорят даже валит
05.07.2010, 14:14 | #14 | ||
Может у кого нибудь стоят аналогичные компы?
С этими бы вопросами разобраться. 1.Какие отсечки снимает(сдвигает) данный комп? 2.Что остаётся с зажиганием? Оно должно быть более злое? 3.Под какой бенз скорее всего прошит комп? 4.Под какой буст? |
05.07.2010, 14:25 | #15 | ||
А на процессорной плате нет изменений? На той, второй плате?
Еще покажи крупным планом в какие места сток платы впаиваются все провода с этой донорской платы. Вполне возможно это мафэмулятор или сафка, просто внутри компа ... еслиб комп был у меня в руках я бы точно сказал что снимает а что нет и на какие параметры влияет.
05.07.2010, 15:31 | #16 | ||
Фото http://photofile.ru/users/andry-nv/3837514/
05.07.2010, 15:34 | #17 | ||
Напишите непосредственно в бади клаб, сайт есть думаю. Майнс делает номерные компы. Правда мне не сильно они и помогли может в бади клабе с этим лучше.
Пешеход)
был Subaru Legacy Wagon MT5 (twin scrol) был Chaser JZX100 boost up-13.2,402m |
05.07.2010, 18:07 | #18 | ||
Bubley, фото платы снизу не делал? провода уходят под разъем, и раз разъем несьемный и припаиваться там не к чему, то можно предположить что они уходят под пиз платы и там припаиваются, и ты это (самого главное) не сфотал.
05.07.2010, 18:29 | #19 | ||
Точно 8)
05.07.2010, 19:51 | #20 | ||
Ну 5 проводов уже есть.
Красный - плюс. Белый - датчик скорости. Черный - масса. Желтый - сигнал расходомера. Коричневый это тоже сигнал расходомера, из чего можно предположить что эта дорожка (между желтым и коричневым) разрезана пополам, то есть это сафка, только не видно где она цепляется к оборотам двигателя. Скорее всего вверху голубой провод идет на скорость, и дорожка скорости тоже разрезана (дорога идет там где наклеена плата), значит отсечка по скорости тож снята должна быть. Какие там еще провода есть? Вроде там синий, фиолетовый и серый еще, а куда идут не видно ... Еще если хочешь то можешь нагреть всю плату феном аккуратно и термоклей ослабнет и плату можно будет отклеить чтоб увидеть куда точно идут остальные провода ...
буст ап мозг 1jz-gte tt buddy club | Юра-graf | Продам | 11 | 21.05.2014 19:13 |
Продам Buddy Club P1 17 8/9". Цена ниже! | Рустам | Продам | 1 | 19.09.2013 13:47 |
Buddy Club Racing Spec | Jimmy.BV | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 8 | 26.04.2011 07:46 |
