05.07.2010, 15:26 | #1 | ||
Привет всем! Может кто что подскажет? Машина долго стояла со снятым аккумулятором(месяц). Завел все как бы нормально! Но потом услышал странный звук под торпедой чуть дальше к стеклу где штатные часы! Звук напоминает моторчик(жужит, и как будто релюшка срабатывает), проявляется это в момент включения зажигания, и при работающем двигателе(немного увеличивается амплитуда). И еще вопрос как снять штатные часы с соплами для вентиляции воздуха( которые стоят посредине торпеды)? Звук доносится оттуда! Спасибо!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
06.07.2010, 08:04 | #2 | ||
может это в печку что попало? или это sweeh тупит..
к слову там релюшек то и нету посмотри еще на панель приборов не прыгает ли спидометор или тахометр |
06.07.2010, 14:24 | #3 | |||
08.07.2010, 12:42 | #4 | ||
это моторчик смешения потоков у меня тожи переодически жужжит) от отвечает за открытие заслонок с холодным и горячем воздухом
08.07.2010, 17:14 | #5 | |||
27.07.2010, 08:27 | #6 | ||
я тя непонимаю, пиши разборчевее...
Вообще на чайнике панелька состоит из 3-х секций. которые отдельно можно снять 1-я бардачек 2-я передняя панель(панелька где АКП, магнитола , климат, корректор, к sweeh там же можно добраться) на ней нет болтов... только сними сначала понельку где АКП, а потом смело дергай где все карбоном 3-я та часть под рулем |
29.07.2010, 12:05 | #7 | |||
Проблема с торпедой, мож еще у кого есть??? | VALENTINO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 09.09.2012 07:39 |
проводка под торпедой!подскажите!!!! | DJ. | Электрооборудование кузова | 14 | 21.04.2012 18:29 |
странные симптомы((( | S@rbL | Электрооборудование кузова | 3 | 27.05.2009 08:56 |
Дребезжание печки под торпедой.... В чем проблема? | canny | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.10.2007 21:41 |
Кондей - дребежание под торпедой ? | CPE3 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 28.06.2006 09:53 |
