06.07.2010, 07:21 | #1 | ||
Ну собственно весь вопрос в теме!!!!
06.07.2010, 07:33 | #2 | ||
этот коробас стоит на 100-ых турбах, по всей видимости на дорестайлинге, у меня на 100-ом турбо стоит 3041LS, после рестайлинг машина, вообще даж незнаю чем они отличаются, с виду и в кишках одинаковые !
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: если ты к 90-му ее смотрешь, то она без тросика, электронно управляется ! |
06.07.2010, 10:28 | #3 | ||
Vadya©
Ты чего? Они очень редкие электронные) =Scream= Это надпись на табличке. это обычная A341E Ставились они на много машин) На турики тоже ставились и в основном с тросиком. оч. редко электронные) только я на них видел 3 разных варианта ГМ. Может их больше... ставилась и на узет и на 2й атмоджей... |
07.07.2010, 17:21 | #4 | ||
Она с одним тросиком на саслонку!!!!!
Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 26 секунд: ну неужели ни кто из форумчан не знает эту АКПП?????? |
08.07.2010, 00:11 | #5 | ||
=Scream=
Что конкретно ты хочешь узнать про коробку? Наличие или отсутствие тросика зависит от ГМ. В некоторых комплектациях кикдаун электронный. Там нет тросика... кишки в 341-х одинаковые... Разные хвосты, валы (и входной и выходной, если сравнивать туриковскую и сараевскую с узета), колокола... |
08.07.2010, 04:11 | #6 | ||
интерес как раз про кикдаун,и что заливать в неё,и в каких количествах,щуп точно не родной!!!
09.07.2010, 10:46 | #7 | ||
заливать в нее T-4 тойотовское масло... если совсем сухая, после переборки - то около 7 литров. для полной замены методом вытеснения обычно около 12 уходит (пока не начинает идти чистый АТФ). для частичной замены где-то 3 литра сливается с поддона, еще литр, если отпустить болты г-мозга... про кикдаун уже писал. либо идет тросик (у меня в блок трекшена), либо он электронный и тросика нет вообще...
3041 и 3040 le | р677се | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 08.12.2012 08:43 |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
