Старый 06.07.2010, 11:46   #1
AlexOmsk TC
AlexOmsk вне форума
Аватар для AlexOmsk
По умолчанию не заводится 1G-FE 0
MarkII gx81 1G-FE
( в машинах не шарю...пока что. )
Утро начинается с прокрутки за ролик генератора...
Если эту процедуру не провести то 99% что двиг не заведётся.
Даже бывает целый день погоняешь, выключишь, включаешь....а не включается....
Происходит это так:
1. Поворачиваю ключик, слышу бензонасос погнал, а стартер даже не крутит (иногда бывает щелкает)
2. Проворачиваю за ролик генератор. (за ним через ремень все другие валы прокручиваются, наверно)
3. Поворачиваю ключик и дрыгатель сразу заводится и работает стабильно. (после прогрева обороты где-то <1000 )
Незнаю что где не цепляет но после этой процедуры заводится.
где что смотреть?
AlexOmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 03:48   #2
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
По умолчанию Re: не заводится 1G-FE 0
ну двиг то наврядли прокрутится за ролик генератора, скорее ремень проскальзывает по шкиву.
попробуй открутить провод толстый от генератора, и завести с отключенным. чтобы исключить неисправность гены. если заведется без проблем, то знач где то в гене потери (на массу коротит) и не хватает напруги прокрутить стартер.
ну и контакты конечно все почисть - массы, плюсы.
если не поможет, то будем дальше думать, вводных мало.
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП
Impreza '07г 1,5 АКПП
Ivan_v26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 05:27   #3
AlexOmsk TC
AlexOmsk вне форума
Аватар для AlexOmsk
Попробую только 20 июля, т.к. отправили в командировку в новосибирск... (машинка в гараже)
Старый 08.07.2010, 20:56   #4
kerniler
kerniler вне форума
Аватар для kerniler
смотреть массу, стартер, с геной может просто случайность
kerniler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 20:07   #5
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Сообщение от AlexOmsk
MarkII gx81 1G-FE
Происходит это так:
где что смотреть?
Попробуй поставить другой аккумулятор.
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
ILYA89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 13:49   #6
Vetal
Vetal вне форума
столкнулся с такой ситуацией.
Авто заводится с первого раза. 5 июля пришел в гараж, завожу - не заводится, ощущение, что 3-4 цилиндра заработали и тут же глохнет. Пробую еще раз - не заводится. Раз семь навена пробовал - очень надо было ехать. Что то делать надо было, решил выкрутить все свечи и посмотреть (менял их перед этим недели за две), выкрутил, посмотрел, мокрые, эт понятно. Вкрутил обратно. Завожу - не хочет. Решил попробовать при запуске слегка нажать на педаль газа. Хотя, на сколько знаю, это бессмысленно, тем не менее решил попробовать. И, на моё удивление, она завелась. Дал поработать пару минут. Заглушил. Завожу - заводится. Съездил по делам (запуск в поездке был как обычно - с первого раза). Дня 3-4 после этого двигатель запускался как обычно - с полоборота. А потом (после ночной стоянки в гараже) опять та же ситуация - не заводится ни с первой, ни со второй-третьей попытки. При очередной попытке запуска, слегка надавив педаль, движок запустился. Больше такое не случалось пока, заводится легко. Тем не менее, эти два сбоя в запуске движка - это звоночек. Что посоветуете? В чем проблема?
Vetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 16:19   #7
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Глянь блок дросельной заслонки.
Продиагностируй на ошибки, может датчик какой-нибудь.
Бензонасос.(что врятли раз с газом заводится)
vvti или нет?
Добавлено спустя 46 секунд:
Еще положение датчика дросельной заслонки глянь.
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 28.07.2010, 10:51   #8
Vetal
Vetal вне форума
ILYA89
Был у диагноста. Датчик ДЗ в норм. положении. Диагностика выдала только одну ошибку - датчик АБС на переднем правом. Что с ним не так - ХЗ. Периодически (кстати, именно в тот самый день началось, когда начались проблемы с запуском) лампочка АБС начала периодически не гаснуть после запуска движка. Например, вчера из гаража до работы - горела, с работы до дома - горела, от дома до гаража - сразу погасла после запуска движка.
Блок ДЗ чист (сам чистил по весне). Двигатель 1G-FE 97 года (не vvti).
Диагност считает, что проблема в шаговом двигателе КХХ. Дело в том, что когда я сам чистил средством БДЗ, то распылял средство в том числе и в отверстие, которое идет к КХХ. Диагност сказал, что именно это послужило началу проблем в шаговом двигателе, т.к. жидкость возымела отрицательные последствия на детали шагового двигателя.
Неужели это горькая правда?
Старый 28.07.2010, 11:53   #9
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Я чистил карбклинером бдз. Стало только лучше.
Что такое шаговый двигатель? И где стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
вообще проблемы может быть только две.
1. Подача и смешивание топливо-воздушной смеси
2. Поджигание этой смеси.
У тебя трамблер или катушки?
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 29.07.2010, 02:40   #10
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
Шаговый двигатель имеется ввиду механизм клапана ХХ. наврядли это он, я свой чистил тож каберклинером и не раз, ничего с ним не сделалось. да и как клапан ХХ связан с нажатием на газ? если бы его подклинивало, то наврядли бы его отпускало с одного нажатия на педаль газа! НО! для исключения его, можно поставить заведомо рабочий датчик на пару дней и посмотреть будет ли эффект.
ИМХО - похоже на клапан обратки ! мне кажется дело в давлении в топливной магистрали (насос, фильтра, обратка)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
куда то ТС пропал.. интересно победил свою проблемму?
Старый 29.07.2010, 04:23   #11
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Если это бензонасос, то проверить очень легко. Есть ли шумы из бака и набирает ли двигатель под нагрузкой максимум оборотов.
Фильтра врятли.
Как вариант все ли плотно прикручено (нигде воздух не подсасывает) НО!!!
Как мне кажется дело в датчике дросильной заслонки.
Может контакты окислились, а при нажатии на газ появляется контакт.
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 29.07.2010, 04:54   #12
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
если что то плохо прикручено и есть подсос, то двигатель будет неровно работать постоянно!
если окислились контакты, или он залипает к каком то положении то тож двигатель будет работать неровно, обороты плавать,
потом окислившийся контакт комп воспримет как обрыв цепи и выдаст ошибку.
у меня кстать такая же проблемма, появилась после капиталки, (до капиталки я ее не ощущал, потому как она заводилась только после долгого кручения стартером с педалью в полу и неоднократной сушкой свечей) сейчас заводится стабильно со второго раза с полтыка! я буду копать в сторону клапана обратки и бензонасоса, если я буду неправ, и это окажется ДПДЗ, то с меня Илюха пиво!)) надеюсь Vetal напишет в чем была причина у него, если разберется
Старый 29.07.2010, 05:07   #13
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Ivan_v26
Тоесть ты предпологаешь что забитая обратка не дает стекать обратно бензину и что дальше, форсунки больше лить не должны т.к. у них есть пропускная способность. Ну только если они начинают работать неправильно. Но после длительной стоянки почти у всех машина не заводится с первого раза, т к сливается бензин.
Обратка помоему даже большим диаметром чем подача.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Так что если давление в рейке нормальное, то подача бензина не при чем
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Далее получается что при нормальном воспламенении смеси, и подаче бензина вывод один.
Блок дросельной заслонки и датчики.
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 29.07.2010, 05:17   #14
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
неееее ты меня немного не так понял, я не про то что не дает стекать бензину, а как раз наоборот, то что она его не держит (клапан перепускает)! и поэтому нужное давление в рампе появляется не сразу, и форсунки не распыляют бензин под нужным давлением, а просто вливают его, а от плохово распыла свечи зальет быстрее чем от избытка, но с хорошим распылом!
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Сообщение от ILYA89
Ivan_v26
давление надо померить после стоянки в гаража, при первом пуске на холодную, и мне кажется что просто напросто увидим плавный рост давления, и скорости роста давления не хватит чтобы запустить двигатель с первого раза!
еще учитывай что бензанасос включается только после включения стартера! пока он накачает! а давление за ночь может уйти до 0 !
как вариант перед пуском запустить бензонасос с сервисной клеммы (там чо то замкнуть надо, не помню в книжке есть) и после этого попробовать с ключа! кстати этим я сегодня вечером и займусь по приезду в гараж, как раз 2 дня стоит не заводился)
Старый 29.07.2010, 05:27   #15
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Но чтоб все было хорошо надо менять всю систему подачи на новую.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Можно и не замыкать, ты стартером крутни чуть чуть и насос начнет качать. Потом отключится, бывает помагает, бывает раза два сделаешь и все хорошо.
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 29.07.2010, 05:46   #16
Ivan_v26
Ivan_v26 вне форума
Аватар для Ivan_v26
вот у меня помогает чуток стартером крутнуть пару раз, и заводится идеально, но этим ДПДЗ не исключишь! он же может и от вибрации "отойти" )
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Сообщение от ILYA89
имеешь ввиду насос-фильтра-входной клапан-клапан обратки-форсы??
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
накопал в инете:
" Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках."
если такие симптомы не присутствуют то наврядли это он, не может же его поломка влиять только на холодный пуск двигателя
Старый 24.09.2010, 18:36   #17
AlexOmsk TC
AlexOmsk вне форума
Аватар для AlexOmsk
втягивающее у меня гонит...
Старый 25.09.2010, 01:48   #18
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
У меня была такая же ерунда со стартером. После замены контактов на втягивающем все заработало нормально. А за ремень генератора двигатель прокручивается очень даже легко!! Так как самому приходилось проделывать данный ритуал. Только на нейтралку поставить надо.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И кстати народ вы описываете классический утт. А по нему тем на форуме пруд пруди.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E
akan05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 16:55   #19
Antiohiime
Antiohiime вне форума
Помогите, кто что знает!!! Поменял двигатель на Кресте 1GFE - не заводится с ключа! Проводок от стартера напрямую к аккумулятору провёл, так и завожу пока - ключ повернул, проводком по батарейке цвыркнул, поехал. При старом движке симптомы были - тоже иногда не заводилась, но помогало , когда автомат на нитралку ставил - заводил. теперь вообще ничего, прсото тишина с ключа - ни гудит, не шевелится. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Нутром чувстую, что где-то какой-то датчик возиожно задел или повредил уже подубитый, но недостаток знания автомобиля - на лицо...
Antiohiime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 17:12   #20
kosik
kosik вне форума
Аватар для kosik
Сообщение от Vetal
Это 100 % симптом УТТ (утренний трабл тойоты) лечится хорошим бензином. Советую залить в бензин присадку ТОТЕК-УМТ.
Вылечил на карине... сейчас лью при каждой заправке.
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE
kosik вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится при -30 Мещереков Александр Двигатель 21 23.12.2011 16:56
Не заводится. gentlemen Двигатель 3 13.11.2009 11:47
Не заводится! San`s Двигатель 6 02.11.2009 05:02
не заводится 1JZ dio Двигатель 13 20.08.2007 23:49
