06.07.2010, 13:45 | #1 | ||
Этой зимой поймал камень со встречки в лобовое, получился скол, заделать не успел, в сильный мороз включил обдув стекло-ноги.... ну а далее треск и лобовое почти пополам. трещина с левого до правого края в нижней части. Решил что ближе к лету заменю. У меня обогрева щёток нет и зимнего режима дворников тоже нет( но за эту зиму убедился что обогрев очень не помешал бы...
За время поиска нашлось несколько вариантов: 1.оригинал с подогревом щёток. работаю у дилеров в тойоте, цена с ЦС в Москве с минимальными наценками почти 12К... не впечатлило( 2.изготовление на заказ с подогревом,полосой и установкой на кутузовском. насчитали 11200. лучше конечно, но всё равно дорого. 3.китай... 3500+ установка. нелестные отзывы отпугнули перемещаться на авто в королевстве кривых зеркал) да и говорят от первого же камня скорее всего снова трещина появится. 4.боравтостекло. было проблемно найти представителей в Москве, но нашлись. компания kmk glass. покопавшись у них на сайте нашёл телефон в Москве, долго сомневались подойдёт ли оно мне или нет, заказали на свой страх и риск. цена вопроса 1600рублей!!!!!!! с зелёной полосой, к сожалению без подогрева.но разница в 8 раз в цене меня притянула) Прошёл примерно месяц после установки, за время поездок никаких искажений не обнаружил! попадали небольшие камни, сколов и трещин не оставили, надеюсь и не оставят. Полоса немного темнее оригинальной,что даже лучше) Установил сам, единственную глупость сделал, когда послушал советы "опытных" что молдинг без проблем снимется, ничего не покупай,не трать деньги, поставишь старый. Молдинг я конечно снял, и поставил обратно старый, потому что стекло было уже срезано, время час ночи и других вариантов под рукой просто не было. Но снимал я его минут 40, а то и час. в итоге он из П-образного превратился в спиралеобразый, как будто по этой спирали танком проехали. так ещё и длиннее сантиметров на 5!!! кое-как выпрямил, в общем и целом неплохо получилось, на углу пришлось разрезать, укоротить. Если вдруг придётся ещё когда-то меня стекло, то куплю или универсалный (продаётся на метраж) или разорюсь на оригинал. Но таких танцев с бубнами устраивать не буду и никому не советую. А по поводу подогрева щёток мне посоветовали вывести тонкую трубочку под стекло от системы охлаждения двигателя. будет постепенный и постоянный подогрев. Кстати, на лексусе LS430 так и сделано с завода. кто что думает по этому поводу? Была ещё интересная история как впихнуть стекло в машину и до дома довезти... минут 20 бегал вокруг машины со стеклом!! Да и везти ещё через всю Москву... у них склад в районе речного вокзала, а живу на каширке. Вот такой отчётик получился, может кому пригодится информация |
06.07.2010, 14:07 | #2 | ||
Спасибо за отчет, пригодится
06.07.2010, 16:47 | #3 | ||
я кетай поставил, ничо не искал, глову не грел, больше года эксплутации
один булыжник оставил скол - заделал, подогрева конечно нет
дваузет одинжизет |
06.07.2010, 16:51 | #4 | ||
щетки можно поймать в зоне обдува быстро включив/выключив дворники
Без подписи.
06.07.2010, 16:57 | #5 | ||
А какой смысл в подогреве дворников ??? Что лучше чистит . Или якобы щетки не примерзают ???
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
07.07.2010, 08:23 | #6 | ||
при снегопаде щетки обмерзают и леденеют. соответсвенно, капли растаявшего снега размазывают
Без подписи.
07.07.2010, 09:00 | #7 | ||
на 110 щётки лежат ниже уровня торпедо, даже на хорошо прогретой машине и при включенном обдуве на стекло нижняя часть лобового стекла холодная. Самая хреновое в снегопад там целый сугроб. думаю подогрев смог бы растопить эти сугробы
07.07.2010, 11:52 | #8 | ||
Iluxa
при наличии обогрева, должен быть зимний режим дворников, т.е. щетки находятся выше в зоне действия подогрева. сугробы тут непричом. они не тают что так что так. Да и при наших снегопадах неспасают никакие подогревы, щетки серавно обмерзают.
дваузет одинжизет |
07.07.2010, 21:35 | #9 | |||
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
08.07.2010, 04:13 | #10 | ||
HUNTER63
так я и говорю, что на нашу зиму не действует, японская зима видать помягче, не спасает никакой обогрев, ни зимний режим, хотя конечно получше у меня на 2х машинах есть верхнее положение дворников.
дваузет одинжизет |
09.07.2010, 09:51 | #11 | ||
а вот и совсем не обязательно при наличии обогрева присутсьвие зимнего режима щёток! специально на работе обходил моделей 12 тойот, подёргал за дворники. в итоге если есть подогрев, то нет зимнего режима! и наоборот. в зависимости от комплектации подогрев может быть, а может не быть. а вот зимнего режима если нет на модели то и нет ни на какой комплектации.
13.07.2010, 15:46 | #12 | |||
У меня на авто ни обогрева ,ни зимнего режима нет-такая вот засада. Хотел было приклеить наклейки с обогревом с обратной стороны стекла-отговорили,сказали лопнуть может.Вот я и мучался всю зиму,особенно когда снег растает ,а потом замерзнет......
19.07.2010, 20:43 | #13 | ||
мне тоже советовали наклеить и тоже сказали что лопнуть может. да и говорят что не найти уже эти наклейки, хотя можно и самому сделать. а с подогревом от системы охлаждения всё более-менее неплохо. взять например в районе подсоединения трубок с антифризом к печке поставить два тройника, протянуть шнанги к лобовому стеклу, взять трубку диаметром в пол-сантиметра, согнуть её так чтобы она легла под нижнюю часть лобового стекла как раз где щётки лежат и каким-то образом закрепить. после запуска двигателя антифриз нагревается плавно и остывает также плавно. 90-95 градусов там всё равно не будет. антифриз остынет в тонкой трубке. а даже если и будет, то при плавном нагреве это не такая уж страшная температура как я думаю. может быть заморочусь чуть позже. если сделаю, напишу позже что из этого получилось!
20.07.2010, 06:59 | #14 | ||
Втиснусь на счёт обогрева... Помогает вот такая тема http://multicube.ru/articles/Технология_безопасного_вождения
21.07.2010, 17:45 | #15 | |||
Идея с трубкой наиболее подходяща.. Хотя за мысль все-равно СПАСИБО!
10.08.2010, 12:17 | #16 | ||
У меня на 90 марке есть подогрев лобовухи, зимой помогает 8)
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
10.08.2010, 14:00 | #17 | ||
номерок борского стекла бы...
03.03.2011, 07:22 | #18 | |||||
Кстати, вот это стекло на Экзисте выдает на замену оригинальному SF02046D Цитата:
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Вот тут интересно написано про эл/обогрев http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm Думаю, если следовать рекомендациям, ничего не лопнет
Эмигрант.
Омыватель лобового стекла | МаксЛ | Электрооборудование кузова | 5 | 06.04.2017 19:23 |
Замена лобового стекла | Хирург | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 25.07.2007 16:04 |
Полировака лобового стекла? | Kootx | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 19.06.2007 10:00 |
Проблема лобового стекла | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 12.04.2006 19:55 |
