06.07.2010, 18:03 | #1 | ||
Мужики подскажите кто знает!
Ситуация следующая, на чайзере стоять стойки Bilstein, машина на них пришла с Японии. Проблема в том, что просто ацки низко, езжу хоть и аккуратно с просветом в коробку из под сигарет ездить крайне трудно. Снимать с машины пока не хочу, не зная, регулируются они или нет. Если нет, то сниму и продам, а если да? то выставлю на комфортную для меня высоту. Подскажите можно ли их регулировать, кто сталкивался? Фотки ниже. Спасибо!
Kia Soul stage 2
06.07.2010, 18:30 | #2 | ||
эти не регулируются, можно проставки накрайняк поставить
Пешеход камикадJZе
06.07.2010, 18:34 | #3 | ||
будет колхоз, значит снимать буду
Kia Soul stage 2
06.07.2010, 18:38 | #4 | ||
тока дело может быть не в стойках
у меня были Б9 Бильштайны, машина была низкая, дело было в пружинах... существенно приподнялась после их замены.
Пешеход камикадJZе
06.07.2010, 18:59 | #5 | ||
пока не знаю чо там за пружины, маркировок нету, наверное все же сниму стойку погляжу что там и как
Kia Soul stage 2
06.07.2010, 20:52 | #6 | |||
100% пружины не стандарт, я на таких езжу счас на стандартных до этого тоже стояли с занижением рулежка супер, а вот переезды препятствий даже небольших напрягает.. |
07.07.2010, 05:05 | #7 | ||
а можно я тоже вопросик задам по бильштайнам.
хочу на аристу взять б14 смогу ли я на них зимой ездить как на тейнах? Как они по продолжительности жизни? Ремонтопригодны? |
07.07.2010, 06:09 | #8 | ||
Меня бильштайны полностью устраивали, в плане жесткости и рулежки, не колы конечно, а такой очень хорошее сочетание упругости и жетскости нет жеских пробоев в кузов как на тейнах, как будто за место стоек железки вварены
На счет надежности, вот те что пришли с япии в отличном состоянии ни одна не течет, не стучат.
Kia Soul stage 2
07.07.2010, 06:18 | #9 | ||
Игорь замена пружин должна решить твою проблему , в том плане что на сток пружинах машина будет выше.
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
07.07.2010, 06:21 | #10 | ||
Praidex
езжу на на таких уже лет шусть.... на вторую тоже такие поставил.... на первой четыре года на них ездил так и продал её новый хозяин на них так и ездит.... зиму минус сорок держат и не каких проблем....всем доволен.... по поводу твоих стоек если это в6 то там нижние стопорное кольцо можно поднять.... у меня на чайнике стоят в8 там нельзя.... поставил заниженые пружины машина низко очень упала.... крыло до диска доставала( у меня 18).... я заказал проставки в виде трубок перед 2см зад 3см и одел их на стакан стойки на стопорное кольцо а сверху уже чашку.... и не какого колхоза...
MARK II TOURER S 98г.
CHASER TOURER V 98г. TOYOTA ARISTO 03г. |
07.07.2010, 06:25 | #11 | ||
taranaga
Спасибо, может да это выход под чашку нижнюю сделать небольшие подставки, у меня между колесом и крылом вообще ничо не просунуть А у тебя размеров не осталось проставок? AutoBog Рома, да чота не охота ставить сток пружины, чо я как лох буду Вот у мну есть номера экзистовские на 90/100, тока я хз регулируемые они аль нет Bilstein B6 BE5-2596- перед BE5-2597 - зад
Kia Soul stage 2
07.07.2010, 06:32 | #12 | ||
Praidex
По размеру ни чего сложного.... замерь диаметр стакана можно и с ямы.... и прибавь 1мм а то одевать будет сложно на не новые стойки да и чашка может туговато сниматся окуратненько её надо будет сбить.... а внешний диаметр возьми где то на 5 мм больше и всё.... ни чего сложного нет.... я поставил 2 перед 3 зад.... заднее крыло до резины перед чуть выше.... но это на моих пружинах....
07.07.2010, 06:34 | #13 | ||
Понял! Спасибо!
Kia Soul stage 2
07.07.2010, 12:06 | #14 | ||
с чего вы взяли что эти не регулируются?
когда они в нижнем положении колец не видно. попробуй на одном колесе сжать пружину и нижнюю чашку куда она упирается поднять, если там будет стопорное кольцо, то поднимай их на самый верх ) у меня такие же стоят. нижняя чашка без молотка не поднимется, надо равномерно подбивать со всех сторон.
07.07.2010, 13:29 | #15 | ||
Да Леха, я так и сделаю.
Сжималку для пружин взял, попробую сделать без съема стоек с машины
Kia Soul stage 2
07.07.2010, 15:43 | #16 | ||
Хорёк
Это на в6... а на в8 такого нет только на передних помойму две насечки и всё а на задних только одна.... Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Praidex А ты глянь может у тебя в6... тогда проще будет..
07.07.2010, 16:14 | #17 | ||
Praidex
А че проставки не хочеш замутить? У меня такие стойки. Мне они оч. нравятся. Ставь проставки я уже второй год езжу проблем нет. Проставки копейки стоят. Вот фото по одной проставки с каждой стороныю Но это жесть! пришлось по две проставки ставить |
07.07.2010, 17:00 | #18 | ||
Крестыч
в ты имеешь ввиду проставки о которых говорил taranaga? ну если не регулируются, то падумаю на счет проставок
Kia Soul stage 2
07.07.2010, 17:53 | #19 | ||
B6 точно регулируются, там нижняя опора пружин ходит по резьбе
Были:
08.07.2010, 02:47 | #20 | ||
Praidex
Да хрен знает. Я от жигулей взял рассточил передние проставки и поставил |
Замена сайлентблоков на стойках TRD JZX100 | Roman XXX CHASER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 22.06.2014 06:41 |
резьба на стойках | GT-R | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 31.03.2014 11:26 |
Вопрос по Bilstein,ам... | m@gic_V | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 03.11.2010 09:48 |
Болты на стойках | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.09.2007 07:43 |
