07.07.2010, 11:36 | #1 | ||
Добрый день. Подскажите пожалуйста села батарейка на ключе батарейку поменял, и все перестало открываться с ключа а закрывать закрывает. у меня марк 90.
09.09.2010, 14:40 | #2 | ||
такая же история
21.09.2010, 08:53 | #3 | ||
Программировать видимо надо заново, похоже что батарею если вытащить настройки сбрасывает, хм. надо это тоже запомнить.
Попробуй этот способ. viewtopic.php?f=2&t=25531
???II GX100 1G-FE BEAMS.
24.09.2010, 20:34 | #4 | ||
а я поменял батарейку и радовался месяц. потом стал только открывать с кнопки. а закрывать приходилось ключом. решил проблему поставив сигналку
девяностик
Центральный замок | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 56 | 10.04.2018 17:50 |
Не работает центральный замок с пульта сигналки, и ключа | Migalkin | Электрооборудование кузова | 7 | 03.09.2013 08:15 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Центральный замок | Aman | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2010 10:09 |
Центральный замок | Электрооборудование кузова | 1 | 24.07.2009 06:25 |
