В общем, история такая. Приобрел в сентябре 2008 (эх, а как будто вчера, правда
) вот такую машину:
viewtopic.php?f=22&t=32636 (коротко: chaser, jzx101, 2JZ). Взял на экзисте ремень ГРМ, и ремень навесного (проходил как совместимый с оригиналом, найду номер в чеках экзиста - отпишусь). Заехал в ЖапАвто, все поменяли. Недавно стал свистеть подшипник ГУРа. Пытался менять сам, задавая вопросы в
viewtopic.php?f=10&t=54202. Не вышло открутить один болт, не было трубы под рукой
. Заехал к
vitaly20 на замену ГУРа, масла в АКПП и прочую диагностику (впечатления очень положительные
). Виталий сказал, что ремень довольно подозрительный и какой то коротковатый. ГУР поменяли, но свист остался, хотя уже не такой громкий. Купил новый ремень, заменил - свист пропал. Откуда выводы:
1. Старый ремень, видимо, все "стягивал", давая нагрузку на подшипник ГУРа.
2. Именно из за этого, видимо, очень заклинился болт, который оказалось проблемно открутить.
3. В ЖапАвто мне не сказали про это, хотя лучше б сказали - сразу взял бы нормальный ремень.
4. Будьте внимательны к ремню навесного
P.S. Вообще, о ЖапАвто впечатления смешанные: вроде ГРМ поменяли нормально, а вот антифриз приехал менять, так на мою просьбу промыть сперва дистиллированной водой (очень грязный был старый антифриз) специалист моего где-то возраста сказал, что, дескать, новый антифриз старый выдавит и т. д. Я поверил. А потом оказалось, что антифриза оказалось мало. И ушло его 16 литров, с учетом промывок, при рабочем объеме - 8. Даже желания ругаться не осталось, т. к. надо было на работу ехать. А вот желание приезжать к ним пропало.
P.P.S. От сервиса
vitaly20, повторюсь, только положительные впечатления
Не сочтите за рекламу
