08.07.2010, 04:31 | #1 | ||
Предлагаю в этой теме задавать вопросы и делиться впечатлениями по самодиагностике.
Добавлено спустя 27 минут 30 секунд: Кто-то может сказать что ЭТО значит? http://www.youtube.com/watch?v=nRXEpbeE03g
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
08.07.2010, 06:03 | #2 | ||
cober
Музыка нормальная Ошибок нет.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
08.07.2010, 08:55 | #3 | ||
заодно написать и сфотать куда что пихал
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
08.07.2010, 09:17 | #4 | ||
Пихал в TE1 и E1.
А что ошибок нет - странно, ибо Лямбда не подключена.
08.07.2010, 09:44 | #5 | ||
cober
Постоянное мигание означает отсутствие ошибок. Ошибки "промигивают" с интервалами.
16.10.2010, 19:23 | #6 | ||
подниму тему. 12-я ошибка, в букваре "датчик частоты вращения коленчатого вала" "нет передачи сигналов ne или g к электронному блоку управления после включения стартера" ну и бла бла бла, ткните пальцем где это
17.10.2010, 03:20 | #7 | ||
откуда у тебя на 1г-гте датчик положения коленвала его там вроде и нет. Трамблер же стоит
3 педали 2 ноги
17.10.2010, 03:27 | #8 | ||
дык там в трамлере под бегунком есть такая как бы шестерня- там несколько типа датчиков что ле- в мурзилке сказано что там должен быть не большой воздушный зазор- как раз речь была про ne и g и есче про какую то хрень.
ищите в мурзалке- система зажигания, трамлер, есть там такое... нах надо так не понял, там очень скупо написано...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
18.10.2010, 17:17 | #9 | ||
До замены мотора была 21 ошибка.надо проверить как на новом
Apexi,HKS,Enkei |
19.10.2010, 17:35 | #10 | ||
вчера под капотом все провода проверил, около масленного фильтра провод с датчика был сдернут и под трамлером фишка не до конца защелкнута, завтра охлаждайку поменяю поежу посмотрю коды.
21.10.2010, 18:53 | #11 | ||
делал тут диагностику по причине того что загорелся чек и перестал работать компрессор.
Выдал ошибки: 21-кислородный датчик 24-датчик температуры воздуха на впуске 31-датчик абсолютного давление во впускном коллекторе 41-датчик положения дроссельной заслонки 52-датчик детонации и еще мегал O/D OFF ошибку 21, это тоже самое что и чек, типа дублируется или нет? просто в букваре не нашел. Сбросил все ошибки выдернув предохранитель EFI. Завел поехал компрессор включился буквально на пару секунд, загорелся чек и чаржер отключился. Я снова делаю само диагностику и теперь выдает только 52-датчик детонации. Так что получается чарджер отключается из-за датчика детонации?
Mark II GX81 1G-GZE Продан
Mazda Bongo Friendee - дрифт вагон xDD BMW 325 E36 MT |
12.02.2011, 19:54 | #12 | ||
сфоткайте какие разъемы перемыкать? а то у меня крышечки нема(((
T.Mark2 GX90 1G-FE
T.CrownJZS145 2JZ-GE T.Mark II GX81 1G-GZE T.Mark2 JX90 1JZ-GE T.Mark2 JZS101 2JZ-GE T.Mark2 JZX90 1JZ-GTE |
13.02.2011, 05:53 | #13 | ||
сделал тоже самодиагностику ошибок не выдало я не поверил в это, как так машине 20 лет в обед и нет ошибок!!! тогда снял один датчик на дросель и о даааа появилась ошибка))) затем всё сбросил значит всё исправно))) вопрос если лямда не впорядке как и считаю т.к её не меняли 20 лет почему тогда нет ошибок или может ошибок не быть но лямда уже подходит к концу и даёт неправильные сигналы.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
13.02.2011, 06:04 | #14 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Цитата:
3 педали 2 ноги
13.02.2011, 06:13 | #15 | ||
у меня самодиагностика ошибку 21 показывает!
Apexi,HKS,Enkei |
13.02.2011, 06:44 | #16 | ||
ну это наверно когда показания выходят за диапазон нормальных значений...
3 педали 2 ноги
13.02.2011, 15:13 | #17 | ||
Странно, почему то на фотке половины контактов не видно
«Quod erat demonstrandum»
13.02.2011, 15:39 | #18 | ||
это не с 81 кузова, просто фото из инета
3 педали 2 ноги
15.03.2011, 09:20 | #19 | ||
Подскажите а перемыкать надо Е1 с Те1, а то у меня как на фото контакта Те1 нету
15.03.2011, 10:06 | #20 | ||
BuHu наверно у тебя он есть в салоне
3 педали 2 ноги
самодиагностика | ice$mok | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.12.2016 18:40 |
самодиагностика | antonpg2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 28.10.2012 16:05 |
Самодиагностика и WT-i | Nomak | Двигатель | 3 | 20.05.2010 13:11 |
Самодиагностика ABS | box2112 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.02.2010 14:14 |
Самодиагностика | V@RiK | Электрооборудование кузова | 8 | 10.05.2009 17:16 |
