Старый 15.07.2006, 22:14   #1
Bratin TC
Bratin вне форума
Аватар для Bratin
По умолчанию Помогите советом по очистке БДЗ!! 0
Значит ситуация такая……. Решил почистить БДЗ и клапан ХХ. Для этого полностью снял БДЗ, и располовинил. Открутил датчики положения дроссельной заслонки (2 шт) – Там все ЧИСТО ! Почистил клапан ХХ.
Вопросы :
1. Читал на avto.vl.ru , что если снимать датчик положения дроссельной заслонки, то потом нужно его регулировать …. Так ли это ??? если да как это сделать ?… я поставил его просто на глаз.
2. Мыл БДЗ и клапан ХХ бензином вместо очистителя ….. Страшно л это ????
3. Замерил компрессию. По порядку : 11,8; 12,0; 12,0; 11,5; 13,0; 12,0. Двигатель 1JZ-GE, Toyota Mark 2 Grande G 1993г. Нормальны ли такие результаты ?Делать раскоксовку или нет ?
Bratin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2006, 07:03   #2
Аватар для
По умолчанию
есть у кого картинка как этот датчик холостого хода выглядить, тоже хочется залезть в БДЗ и все почистить но как-то боязно, потому как с регулировками точно в нашей деревне никто ничем не поможет.....
Старый 16.07.2006, 14:32   #3
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
разные датчики бывают
у меня 3х контактный, крепится болтами в одном единственном положении, не реулируется
бывают еще 4х контактные с кконтактом IDL
вот те надо регулировать
процедура была описана на этом форуме, в поиск гляди
LILO вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-FSE - Отчёт по очистке впускной системы Stabilithrone Двигатель 4 05.04.2010 09:09
Помогите советом..... ФИЛИПП Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 29.02.2008 11:15
Помогите советом Zemelian Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 01.01.1970 03:00
