08.07.2010, 13:17 | #1 | ||
Прошу реальной помощи. в электрическом разделе тишина.
Купил вентилятор, установил, а вот куда его подключить - ни в зуб ногой. Прошу помощи. Фотка была бы очень кстати, ну или словесно. картинка ниже, вентиль отмечен.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
14.07.2010, 16:22 | #2 | ||
Nekkits
А его у тебя до этого не было? |
14.07.2010, 17:59 | #3 | |||
Нет, не было. Вот теперь более менее привел машину в надлежащий вид. Пока кондеем пользуюсь на трассе)))имхо, в пробках стремно без вентиляторчика, который уж очень сомнительный, но раз есть,значит нужно как то сделать
Mark II 1JZ - был
15.07.2010, 07:23 | #4 | ||
вентилторчик этот очень нормальный не переживай, для стояния в пробке его хватает.
куда подключить - вот это вопрос интересный, по идее должен где то быть разъем на него, если нету - тогда через реле и включение от компрессора кондея. у мну на марке в коробке с предами и реле - есть реле вентиля, только как то не понятно все это дело работает - электровентиль начинает крутиться при включенном зажигании.
15.07.2010, 09:10 | #5 | |||
По идее какой то разъем должен подходить на компрессор, туда тогда подключить попробую) Реле гляну
Mark II 1JZ - был
15.07.2010, 09:37 | #6 | ||
у меня нет и не было этого пропеллера, и много у кого нет, так что не переживай, юзай по полной..
Был Opel Omega A 2.0, CD
15.07.2010, 10:33 | #7 | |||
Mark II 1JZ - был
15.07.2010, 10:45 | #8 | ||
посмотри в книжке - там есть схемка как подключать правильно.
15.07.2010, 10:58 | #9 | |||
Естественно сразу кинулся смотреть в книгу, т.е. как теоретически подключить ясно, хотя и не совсем (кабелем))))а вот откуда этот кабель приходит, т.е. хотяб увидеть фотку подкапотного пространства такого же марковника.
Mark II 1JZ - был
15.07.2010, 11:25 | #10 | ||
ничего не поймешь по фотке.
15.07.2010, 11:41 | #11 | ||
Такой куллер если не стоял - то некуда будет подключить... он ставится только на турерВ вроде модели... я бы тупо через реле запитал на включение самого кондера...
подпись...
15.07.2010, 11:51 | #12 | |||
Как раз то на турик он не ставится)) А вот на атмо 2.5 стоит. На двушке тоже нет.
Mark II 1JZ - был
15.07.2010, 12:54 | #13 | |||
подпись...
16.07.2010, 06:06 | #14 | ||
У меня тоже нет его и отверстия в кожухе тоже нет.
А причем тут кондей? Этот вентилятор охлаждает радиатор системы охлаждения. И у кого он есть, соответственно есть датчик в радиаторе внизу ( у меня его тоже нет). Поправте если не так
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
16.07.2010, 07:40 | #15 | |||
как работает думаю сами разберетесь
20.07.2010, 11:47 | #16 | ||
romjer, спасибо за схемку. Поставил недавно контрактный радиатор от 1jz-ge как раз с этим вентилятором, ну а проводки конечно на 2.0 нет. Буду включать по схеме.
Разъем, куда подключить? 1JZ-GE vvti | Aiwa66-177 | Электрооборудование кузова | 3 | 24.10.2012 08:55 |
Куда подключить видеокамеру | Ю | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 23.12.2008 00:32 |
Вентилятор радиатора кондея - алгоритм работы - трабл? | markii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 05.08.2008 11:54 |
Куда подключить REMOTE усилка? | BIG_D | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 13.10.2007 06:53 |
Куда подключить буст?))) | MoDem | Модификация электрооборудования | 20 | 15.11.2006 07:08 |
