Старый 10.07.2010, 09:14   #1
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
По умолчанию Глохнет двигатель при движении 0
Может кто имел такую проблему. Двигатель 2JZ-GE 1996 год. ARISTO в 147 кузове. Два месяца назад появилась эта проблема. На горячем двигателе после короткой стоянке ( заправка, покупка в магазмне) или во время движения глохнет двигатель. При проверке, отметил что нет искры на центральном проводе. Местные "ассы-спецы" сказали, что проблема в трамблере, нет сигнала на коммутатор от катушки считывания оборотов в трамблере. Поменял. Все тоже. Купил другой коммутатор, катушку зажигания, поменял, ничего не меняется. Check не горит. Обратил внимание, что коммутатор сильно греется. Могу день или два ездить, без проблем, но потом без видимых причин, двигатель начинает глохнуть. Кто что нибудь посоветует. Все огнестрельное и режущее предметы от меня спрятали, потому что пару раз это произошло в пробке!
K001wn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 18:54   #2
alex22
alex22 вне форума
Аватар для alex22
По умолчанию Re: Глохнет двигатель при движении 0
Не знаю, может масса херовая на комутаторе. проверь.
alex22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 21:14   #3
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
Сделай самодиагностику и посмотри, возможно где-то проподает контакт, у меня такое было на кресте, оказалось был сломан провод на коммутатор, питание то есть, то его нет.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка.
Dev55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 11:42   #4
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
Сообщение от alex22
Питание проверили. Все в порядке.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Сообщение от Dev55
Как ее сделать? У меня тоже большое подозрение, что где то нет контакта. Но где?
Дело в том, что когда нет искры на центральном проводе, питание все равно есть на коммутаторе. Нет импульса с трамблера ( с катушки считывания оборотов). Но корпус трамблера с этой катушкой,я заменил. Не может же оба трамблера, не исправные.
Это конечно из области фантастики, может глючить центральный процессор? Ведь этот импульс, проходит через него, и он дает сигнал коммутатору? А дальше по цепочке. Хотя знаю по опыту, у TOYOTы "мозги" очень надежные. Надо быть талантом, что бы их сломать. Вот засада!
Старый 11.07.2010, 13:19   #5
kerniler
kerniler вне форума
Аватар для kerniler
проверь мозги, может потек кондер
kerniler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 13:39   #6
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
Сообщение от kerniler
а что и такое бывает? Гляну. Не проблема. Спасибо.
Старый 12.07.2010, 15:14   #7
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
K001wn
В FAQ все подробно расписано про самодиагностику.
Старый 13.07.2010, 05:36   #8
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
Сообщение от Dev55
K001wn
Вчера проверил. Выдал код неисправности 14. Действительно, пару недель она заглохла. Проверил катушку, вроде все в порядке, пробоев не вижу, контакты чистые, провода целые. Процессор вскрыл, ничего не увидел напрягающего. Закрутил и воткнул обратно. После обнуления процессора, неисправностей не выдает. Проехал 300 км, сегодня сделал самодиагностику, нет неисправностей!
20 лет катаю японцев, но впервые себя чувствую бараном, не менять же всю проводку! Ведь, ссука, заглохнет в самый не подходящий момент.
Старый 13.07.2010, 05:54   #9
Bazil42
Bazil42 вне форума
Аватар для Bazil42
была такая проблема, глох на ходу не заводился, чек ваще не горел, суть проблемы была в питании процессора, а именна жкут проводов идет в правой арке над колесом, то-ли терануло его как-то, короче перегнил + и пистец три дня в разобраной машине ковырялись шесть раз сигналку снимали всю. Очевидцы сомневались что в жизни потом не соберем эти провода по всему кузову. Оказалось всё просто с меня даже денег не взяли
Bazil42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 05:58   #10
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
Сообщение от Bazil42
Спасибо. На моей, в крыле над левым колесом. Сегодня повторилось. После короткой остановки, завелась и тут же заглохла. Раз пяток подергалась, но потом завелась. На D переключаешь рычаг начинаешь на газ давить, опять пару раз глохла. Сделал самодиагностику, выдает опять код 14. Придется в выходные проверять всю проводку.
А зачем сигналку снимали? У меня была мысль, что сигналка может мозги парить. НО обычно она разрывает цепь на бензанасос.
Старый 13.07.2010, 10:42   #11
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Попробуй тупо с кем ни будь трамлерами махнуться с таким же мотором или подобным.. Там 10 минут делов..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge
Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU
Юрий696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:50   #12
Bazil42
Bazil42 вне форума
Аватар для Bazil42
Сообщение от K001wn
У меня там еще иммобилайзер дополнительно стоял который нашли тока на второй день, и питание на насосе так же 5в показывал, поэтому и снимали всё лишнее.
Старый 13.07.2010, 14:34   #13
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
Сообщение от Юрий696
Я купил на разборке корпус трамблера с катушкой считывания оборотов от моего двигателя. Поменял. Через день все повторилось. Поменял все, провода, свечи, катушку, коммутатор. Осталось родной только проводка и процессор.
Старый 13.07.2010, 15:34   #14
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
вчера так же глох, 14-ошибка, снял крышку, у меня на одной катушке (5-6 цилиндр) разлетелась фишка, был плохой контакт проводки к катушке, воткнул проводки туда посильнее, замотал изолентой, все гуд !
Vadya© вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 17:00   #15
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
Сообщение от Vadya©
Спасибо. Но у меня одна катушка на все 6 цилиндров. У меня трамблер распределяет искру. Проверял я и катушку, фишки все, крышку трамблера.
Старый 13.07.2010, 20:48   #16
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
Ясно, ну слушай, на блок управления рано грешить, если он глючит, то там одной ошибкой не обойдешься, надо смотреть цепь зажигания, скорее всего гдето пробивает, либо плохой контакт, вобщем заостри внимание на проводке цепи !
Старый 14.07.2010, 05:50   #17
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
Сообщение от Vadya©
Я писал ранее, что у TOYOT мозги надежные. Машину надо утопить либо сжечь, что бы они отрубились. Поэтому, это самый последний вариант неисправности. У меня осталось только две версии: где то контакт плохой или проводок перетерся ( на этой машине катаюсь уже 5 лет, проехал от Владика до Калининграда) или же пробивает какой то высоковольтный провод и возможно есть защита электронная, она отрубает нахрен коммутатор. Что то уж больно он у меня греется, хотя может так и должно. Как то раньше на это не обращал внимание. В субботу готовлюсь к тотальной разборке проводки. Может что и нарою. Отпишусь. Может кому тоже пригодится.
Старый 14.07.2010, 07:01   #18
Pavelracing
Pavelracing вне форума
Аватар для Pavelracing
K001wn
У меня была проблемма один в один, остановился-заглох-завожу-пару секунд работает- глохнет, дагностика показала 14 ошибку, была плохая МАССА(а не питание как вы проверяли) коммутатора, у него заземление идёт на кузов, открутил его почистил места прилегания к кузову и всё стало нормально.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
На 99% уверен что ДЕЛО В МАССЕ.
Коммутатор у тебя напрямую к кузову прикручен или через проставку(кронштейн)??? Проверяй хорошо массу, или на крайний случай, тупо проводом соединить корпус коммутатора с массой акумулятора во время глюка.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage
8-923-44O-7II3 Павел.
Pavelracing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 08:37   #19
K001wn TC
K001wn вне форума
Аватар для K001wn
Сообщение от Pavelracing
K001wn
Да. Он на кронштейне. Так ведь чистил. После этого все равно повторилось. Но я все равно попробую, как подсказал, через проводок. Но почему это происходит только на горячем двигателе. Был в командировке 3 недели. Подошел, с полпинкаря завелась. Утром тоже самое. Но, бл......, стоит ее заглушить на короткое время горячую, может завестись и тут же заглохнуть. потом может через 5 мин завестись а может только через 3 часа. Было такое. Хорошо это произошло не посреди дороги, а на парковке.
Старый 14.07.2010, 09:28   #20
Pavelracing
K001wn
Моторный отсек прогревается, и где плохой контакт там и пропадает контакт, нагрев-расширение-физика.
По этому принципу у меня кстати както прям возле трамблёра в фишке контакт пропадал, поджатие всех контактов помогает хорошо. "Электротехника - наука о контактах"
Глохнет двигатель 1JZ-GTE VVT i Denis54 Двигатель 32 14.04.2014 09:13
дергается двигатель в движении, рывки weris Двигатель 17 03.09.2013 06:49
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет Oddlot Двигатель 15 09.07.2011 04:45
Глохнет двигатель. Tos Двигатель 12 01.07.2009 00:51
Глохнет двигатель... Q_Dee Двигатель 10 13.03.2008 11:34
