Старый 10.07.2010, 12:20   #1
Oddlot TC
Oddlot вне форума
Аватар для Oddlot
По умолчанию Как самому заменить тормзную жидкость? 0
Пользовался поиском, ничего не нашел... Расскажите, пожалуйста, как самому произвести качественую полную замену тормозной жидкости?
Oddlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 18:28   #2
SOVDEP
SOVDEP вне форума
Аватар для SOVDEP
По умолчанию Re: Как самому заменить тормзную жидкость? 0
тоже интересно!
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
SOVDEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 05:33   #3
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
Если очень давно не менял тормозуху
то самым лучшим вариантом будет разобрать все четыре супппорта и пролить свежей тормозухой, потому что в цилинрах суппортов имеет обыкновение скапливаться всякая грязь, отчего они могут ржаветь и т.д.
но если тормозуха имеет нормальный цвет и на вид относительно свежая, то делашь следующее:
1 шприцом выкачиваешь почти до дна тормозуху из бачка.
2 заливаешь новую.
3 начинаешь от дальнего колеса от главного тормозного цилиндра прокачивать тормоза.
4 по мере того как жидкость будет уходить иц бачка подливаешь свежей
с вопросами - лучше в личку.
Kolyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 08:34   #4
Dimm On
Dimm On вне форума
Аватар для Dimm On
C Kolyamba по пунктам 1-4 полностью согласен, но про прокачку чуть поподробней добавлю: если нет никакого пневмооборудования для прокачки, то прокачивать надо вдвоем, один будет сидеть за рулем, второй- под машиной (будет ослаблять штуцера на суппортах). Штуцера лучше сразу пролить какой-нибудь жижей типа WD-40, т. к. они любят закисать. Включили зажигание( говорят, что на машинах с АБС это надо делать чтобы клапана в блоке АБС открыты были, хотя я разницы никакой не замечал).
1. Первый пару раз нажимает на тормоз, чтобы педаль стала тугая и так держит ее, кричит "держу!".
2. Второй отворачивает штуцер примерно на пол-оборота (есессно начинает литься жидкость).
3. После крика первого "педаль ушла!", второй заворачивает штуцер обратно и кричит "качай!".
4. Повторяем пункты 1-3 раз 10.
И так для каждого колеса. Смотрим чтобы жидкость выходили без пузырьков воздуха и постоянно пополняем бачек! Для прокачки уходит около одного литра тормозухи. Лить надо DOT4. но я лил Toyota DOT5.1.
Добавить больше нечего, штуцера все завернуть не забудьте!
Dimm On вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 09:42   #5
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
Dimm On
спасибо за добавление )
но я не стал расписывать как прокачивать тормоза - уж думал коли человек сам решил тормозуху сменить, то знает как делать эту процедуру ))
Старый 22.07.2010, 19:12   #6
Mayson
Mayson вне форума
Аватар для Mayson
тему в фак
Mayson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 19:42   #7
Андрюшка
Андрюшка вне форума
Аватар для Андрюшка
хорошо это то понятно как прокачивать. а в АБС она попадет, свежая жидкость, просто всегда есть большой спор про прокачку системы с АБС, может кто то уже делал это????
Automobile club member TourerV
Chaser JZX100 Avante 2.5 1997 г
Андрюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 20:40   #8
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Андрюшка
машина с абс прокачивается тем же самым способом что и без абс.
присутствующий штуцер на блоке абс , создан для того , чтобы удалить воздух из системы при первоначальной устаовке. на многих комплектациях он отсутствует или заглушен. следовательно производитель исключает сам прокачку этого блока. значит он нам тем более ненужен.
единственная отличная от стандартной прокачки, это прокачка тормозов с электро усилителем . часто встречающаяся на комплектациях с 3х литровым мотором.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 17:30   #9
Андрюшка
Андрюшка вне форума
Аватар для Андрюшка
до сих пор не могу сменить жидкость. времени не хватает хоть убей. заметил такую штуку у себя в тормозах, короче.........стоишь на светофоре, тормоз держишь левой ногой и чууууууть чуть добовляешь газу. буквально на 100 оборотов больше. и чувствуешь как педаль тормоза реагирует, т.е пытается вернуться на исходное положение, как бы плавает относительно оборотов двигател. что это может быть, может вакум где то что то с ним.....или че может быть????
как покрасить самому Den906 Кузовные детали и дополнительное оборудование 6 13.03.2008 08:30
Как заменить жидкость в ГУРе? Drey Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 16.08.2007 10:10
Как поменять масло самому?! suhov Двигатель 19 19.07.2006 02:31
