11.07.2010, 19:13 | #1 | ||
Всем привет. На днях приобрел кресту 96го года. На панели горит датчик АВС, не работает спидометр (панель стрелочная, слепая), и не показыват пробег (вернее показывает, но цифры стоят на месте как будто машина не в движении). Загнал ее на яму, посмотрел, а там на передней левой ступицы сломан датчик, разъём выдернут.
АВС то не работает из-за него стопудово (или поправьте), но вот спидометр и пробег могут ли по этой же причине не работать? Или это уже датчик скорости? Если да , то где он находится? и что такое клапан vvti и как он с этим связан? Разъясните пожалуйста |
12.07.2010, 06:34 | #2 | ||
ремонтируй АВС и все будет норм. про vvt не забивай голову.
12.07.2010, 16:31 | #3 | ||
датчик нашел, завтра поставлю, спасибо
18.07.2010, 04:20 | #4 | ||
такой вопрос еще по путно. вот на марке 110 кузове грант, 2.5. d-4. горит лампа абс, иногда тухнет, потом снова загораеться, в чем причина с чего начинать или может так и должно.
и еще есть там такая рядом лампа eco? она так же до 2300 оборотом горит когда больше тухнет, или когда на резкий разгон она тоже тухнет потом в обоих случаях снова загораеться. что скажете по этим вопросам??? а вот еще стучать пальцы или как будто пальцы, вроде бенз 98 лили сткчат но не так, когда в натяг идет. на 92 вообще звенят... жду коментариев?
18.07.2010, 08:07 | #5 | ||
eco- экономичный режим. Если он горит во время движения, значит ты едешь экономно.
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
18.07.2010, 08:37 | #6 | ||
[b]Perevozch ладно с этим выяснили а с абс??? и пальцы стучат?
18.07.2010, 10:43 | #7 | |||||
18.07.2010, 11:20 | #8 | ||
Клапан vvti, здесь не при чём. Когда он начинает закусывать, у тебя педаль газа станет деревянная, и обороты подскачут до 1,5-2. Машина буквально сама будет ехать.. Лучше сразу поменять на новый, т.к. чистка и т.д. это ненадолго.
20.07.2010, 17:00 | #9 | |||
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
23.07.2010, 14:37 | #10 | ||
хорошо.
26.07.2010, 16:34 | #11 | ||
На D4 вообще движок шумно работает, действительно как будто пальцы стучат. Ездил год на висте ардео, у нее такая фигня, тоже Д4, сперва непривычно было. Не в масде дело, разное туда заливал, все равно шумел.
А АБС сделал: поменял оба передние датчика (один не проканал), километров через пять лампочка потухла и все заработало |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Прошу помощи! | ELLER | x100 | 4 | 21.10.2010 18:29 |
прошу помощи | Yangut | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 12.12.2007 02:51 |
