Старый 17.07.2006, 04:53   #1
Аватар для
По умолчанию Не работает брелок на ключе!!!Что делать?
Всем доброго здравия .... купил маркушу...не работает кнопка открытия дверей на ключе...батарейка живая....кто подскажет что делать....Есть ли такая вероятность,что при снятии АКБ ключ выпал из программы?
  Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 08:23   #2
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Посмотри на панели (в замом низу возле ног водителя) внизу с правой стороны должна быть клавиша отключающая эту функцию.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 11:41   #3
Аватар для
По умолчанию
Неаа...нету...всё облазил...тока блок предов....и сё....аа....ещё диагностический разъём...
Старый 17.07.2006, 11:50   #4
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
ILFPERM
Вот как раз возле диагностического разьема, повыше чуть.
Может у тебя комплектация победнее А может ключ вообще с др. машины
Старый 17.07.2006, 12:25   #5
Аватар для
По умолчанию
Да нее...ключи родные....там сигналка стоит,она не работает....может она глючит?если ее на замок зацепить? а? 8)
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
И ещё ...на 90 кузове мона ключ прогамить?
Старый 17.07.2006, 13:06   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ILFPERM
обычно в качестве антены выступает жало ключа, и если проводк соеденяющий жало с передатчиком обрывается - брелок не работает...
разбери погляди... может оно?
Старый 17.07.2006, 16:52   #7
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
http://tourerv.ru/?show=articles&view=24
Там вообще на сайте много интерестного
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 17:48   #8
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
я думал что сдохла батарейка а оказалось что у меня дверь была недоконца закрыта хотя на панели не горела лампочка открытых дверей
Старый 18.07.2006, 05:37   #9
Аватар для
По умолчанию
Брелоу уже разбирал...всё пропоял... Хрен там!! вчера блок сигналки нашёл....пол машины разобрал !! Б...ть!!! А так у нас всё хорошооо.....!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
И кто то мне скажет или нет....Мона на 90 кузове програмить ключ? 8)
Добавлено спустя 1 час 25 минут 55 секунд:
Сигналка заработала!!!! тока без замка центрального....
Старый 18.07.2006, 14:51   #10
MaxTractor
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
Програмить мона! Ключ если родной, то выключатель системы замка должен быть слева от открывашки капота... Если кнопки нет - забей, ключь не родной, а куплен на разборке вместе с замком зажигания. И работать у тебя ничего не будет в силу отсутствия данной системы у тебя на машине... Родной ключь как правило востанавливает свою работу после вставления в замок зажигания и включения его в АСС. Когда Я купил своего марка ключ не работал... Причина была в сломаной кнопке внутри ключа. Кнопку поменял, выключатель дистанционного открывания дверей включил - не работает... Посмотрел осцилом в ключе кварц генерит всё пучком Думаю что за фигня?... Короче, как только вставил в замок включил в АСС, потом вытащил и о чудо! Всё заработало... 8)
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2006, 04:14   #11
Аватар для
По умолчанию
В твоих словах есть доля правды...тока ключ оригинал...так как истёрся он сильно и дабы не выё....я пользуюсь вторым...а третий дома с первым....это раз.. потом....сигналку я восстановил...она брелок потеряла после посадки АКБ....шас перешил...работает....это два раньше это всё работало...до отключения АКБ....ключ разбирал....с виду вроде всё ок....я думаю что всё-таки блок управления ЦЗ лезет куда его не просят!!!
P.S. А кнопки в помине нет....пытался уже искать....каждый миллиметр облазил около разъема....НЕТУ!!!
А на 90 кузове алгоритм тот-же как я понимаю???? 8)
Старый 19.07.2006, 05:34   #12
Alex_D
Alex_D вне форума
Аватар для Alex_D
А с кнопки двери открываются-закрываются? Других непонятных эффектов не наблюдается? Посмтотри, может предохранители?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
P.S. На кроуне 96-го, такая примерно фигня была из-за предохранителя, на часы-панель который
Alex_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2006, 09:00   #13
Аватар для
По умолчанию
С кнопки всё пашет....сама закрывает двери при 20....а что за пред? на часы которые на панели? так они пашут....
А кто знает где там блок приёмника ключа....может тама что...
Старый 19.07.2006, 14:25   #14
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
в багажнике в правом крыле
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2006, 06:54   #15
Аватар для
По умолчанию
Респект!! )))
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 20 секунд:
Alex_D
С кнопки в том то и дело что нет!! :
Добавлено спустя 19 часов 1 минуту 31 секунду:
Ну а всё-таки кто скажет алгоритм програмирования ключа на 90 кузов.....плииизззз.....
Добавлено спустя 4 дня 1 час 37 минут 40 секунд:
unknown
Слушай...а как узнать что дверь не закрывается полностью...я всегда думал что в тойотах если лампа гаснет ,значит всё ровно!!
Старый 26.07.2006, 01:05   #16
Alex_D
Alex_D вне форума
Аватар для Alex_D
Посмотри, если лампочка дверей зажигается-гаснет, знач датчик срабатывает, а дальше разницы нет.
Не с кнопки на ключе, с кнопки на двери, и при блокировке водительской двери, остальные закрываются или нет.
На 90-м кузове может быть заморочно сделана блокировка дверей от блокировки-разблокировки водительской, могли при установке сигналки что-то скинуть.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
P.S. А блок приемника нашел?
Старый 26.07.2006, 03:46   #17
Аватар для
По умолчанию
Alex_D
Блок нашёл...все разьъёмы на месте... А при блокировке остальные закрываются... Прям не знаю за что хвататься!!! нашёл распечатку по сигналке...хочу как время будет по проводам прямо пойти и глянуть ,как тама всё сделано...
Старый 26.07.2006, 06:50   #18
Alex_D
Alex_D вне форума
Аватар для Alex_D
Попробуй по выходам блока поглядеть, реагирует он на ключ или нет, тестер, контролька и вперед. Если работает хотя-бы не будешь искать инфу по перепрограммированию.
А где сигналка к замкам подключенна не нашел еще? Попробуй разъем от сигналки скинуть и ключиком пощелкать.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А у тебя ЦЗ с сигналки заработал?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И еще, а может у тебя пластик неродной, на панели а кнопку блокировки радиоканала наружу не вывели
Старый 26.07.2006, 09:02   #19
Аватар для
По умолчанию
Alex_D
НЕЕЕ...родной!! )а вот про разъём попробую...я сигналку то нашёл,а ЦЗ так и не стал работать....сука!!!
Старый 26.07.2006, 23:24   #20
Alex_D
Alex_D вне форума
Аватар для Alex_D
А релюшки в сигналке клацают, когда открываешь-закрываешь двери с сигналковского брелка?
не работает прикуриватель что делать как починить? филяс Электрооборудование кузова 7 28.08.2010 05:25
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? egorjz Электрооборудование кузова 10 29.04.2010 15:21
Батарейка в ключе jellfish Электрооборудование кузова 8 06.08.2009 10:22
Не работает TRUNK на ключе shodvit Электрооборудование кузова 36 01.06.2009 07:46
О ключе зажигания Электрооборудование кузова 18 10.07.2006 04:29
