Старый 12.07.2010, 06:41   #1
aerra TC
aerra вне форума
По умолчанию Вибрация на оборотах 1000 0
Здравствуйте.
Прежде чем ехать к мастеру, хочу спросить мнения людей. Инфа о машине в подписе.
Вчера появилась вибрация. На холостых (500-600) всё нормально, на 1000-1100 начинается ощутимая вибрация, далее опять нормально. Это наблюдается и на Р, и на D, одинаково. Субъективно вибрирует где-то внизу. Опущенные стекла дребезжать начинают. Щупал мотор - он вроде бы не вибрирует, хотя я не спец.
До этого, несколько дней назад, был ремонт - замена переднего сальника коленвала, ремня ГРМ. После ремонта всё было ОК. Вчера решил проверить уход масла при езде на оборотах более 3000 (до ремонта выше 2000 не ездил). Погонял (до 6000), после этого заметил вибрацию. Есть сомнительное воспоминание: в олдин момент, при сильном нажатии газа, на трассе, услышал клац слева от себя внизу, будто что-то оторвалось или сломалось. Кажется, что после этого началось, но не уверен.
Что еще заметил, раньше не было: на Р жму на акселератор до 1000 оборотов - стрелка тахометра раз в секунду в пределах одного деления плавает, разгоняю до 2000 - то же самое, но с большей частотой. На слух тоже слышно.
Что может быть?
aerra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 19:43   #2
pavlonbrando
pavlonbrando вне форума
Аватар для pavlonbrando
По умолчанию Re: Вибрация на оборотах 1000 0
Попробуй свечечки посмотреть,поменять.Может и пройдёт.У меня прошло.
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
pavlonbrando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 20:28   #3
Oppozit650
Oppozit650 вне форума
Аватар для Oppozit650
pavlonbrando +
Проверь высоковольтные провода и трамблёр (одни словом систему зажигания)
Oppozit650 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 02:00   #4
makar'ch72
makar'ch72 вне форума
Аватар для makar'ch72
подушки двигателя смотри.оторвал наверно
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб.
Lexus GS-300 3GR FSЕ
makar'ch72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 07:22   #5
aerra TC
aerra вне форума
Провода смотрел в темноте, как тут советуют, нигде не искрит.
Заехал к мастеру, он был занят, но бегло посмотрел, выкрутил свечу, показал масло на ней (будто я знаю, что там его не должно быть), сказал залило свечи и надо менять прокладку клапанной крышки. Буду заказывать.
Сообщение от makar'ch72
А где их смотреть, прошу прощения?
Добавлено спустя 1 день 16 часов 30 минут 40 секунд:
Нашел, что оторвалось - болт генератора. Видимо сначала началась вибрация, из-за нее оторвало кусок болта со звуком, который я и слышал. Хорошо болт не выпал совсем вместе с генератором.
Добавлено спустя 5 дней 22 часа 32 минуты 9 секунд:
Почистил все свечи от масла, вытер хорошо, двигатель стал работать заметно лучше, стрелка оборотов больше не дергается. Но вибрация не исчезла, только резонанс сдвинулся где-то на 1300. Может ли непрекрученный нормально генератор провоцировать вибрацию всей машины (и стекла дрожат, и пассажирское сиденье, панель, руль)?
Старый 31.07.2010, 18:41   #6
SergioMarkovodo
SergioMarkovodo вне форума
Аватар для SergioMarkovodo
Извиняюсь, а сколько стоит замена переднего сальника коленвала???
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был
MarkII JZX100 TourerS-был
Пешеход я!
SergioMarkovodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 15:07   #7
Oppozit650
SergioMarkovodo
У вас (в Сочи) расценки могут быть другими, но оценивается как замена ремня ГРМ.
Старый 20.08.2010, 07:59   #8
aerra TC
aerra вне форума
Сообщение от SergioMarkovodo
С меня за замену сальника коленвала, сальника маслонасоса, ремня грм и датчика давления масла взял 1800. Плюс еще ходил к токарю вытачивать шайбу под шестерню за 120 р. Работал с утра до пяти часов с перерывом.
Старый 20.08.2010, 14:06   #9
Oppozit650
aerra
Кто у вас там работает рабы что ли 1800р весь день?
Старый 25.08.2010, 08:38   #10
SergioMarkovodo
А у меня тоже вибрация когда останавливаюсь на D-ке на светофоре или ещё где, обороты падают до 600 и начинается вибрация, как только поеду вибрашка пропадает, на Р и N вибрашки нет и обороты держутся где-то 700-750 на прогретом движке. Чё за фигня, кто сталкивался???
Добавлено спустя 20 часов 19 минут 18 секунд:
Кто знает вчём причина???
Пешеход я!
Пинок АКПП при включении D, при оборотах выше 1000 (1G-FE) K@detFSB Автоматическая и механическая коробки передач 16 16.10.2013 05:02
Вибрация на 1700-2000 оборотах под нагрузкой Overboost Двигатель 0 26.10.2010 12:24
1g-fe 95 год , пульсирующая вибрация на 2,0 тыщ оборотах shlangoff Двигатель 11 29.07.2010 02:46
Вибрация при определёных оборотах LegaLize_inc Двигатель 13 21.04.2009 18:47
Вибрация при низких оборотах crasher Двигатель 15 06.01.2008 07:27
