13.07.2010, 16:39 | #1 | ||
Добрый вечер.Ребят,подскажите,собрался стирануть обивку,но сталкнулся с вопросом.Как снять кнопки,а то к механизмам не залезть,профилактитку надо им.Тупо рывком?Не думаю.
Добавлено спустя 20 часов 54 минуты 42 секунды: Вот лежит дома,а сломать не хотелось бы... Добавлено спустя 3 часа 19 минут 3 секунды: для кого будет интересно,кнопки сдергиваются на себя,аккуратно,без фанатизма.Сам блок легко разбирается,желательно все смазать в нем. Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд: Чем обивку спины проклеивали?
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
14.07.2010, 09:21 | #2 | ||
Уважаемый, если есть вариант сделай фотки как снимал кнопки и всего что с ними связано, а то регулировка сидухи через раз работает.....
Mark 2 GX100-ATPQK
14.07.2010, 16:06 | #3 | ||
Да я как бы уже собрал все назад,остались только обивки.Ну если фотки с тела устроят,я попробую.Если кнопки у тебя не цокают,значит в них пипки стерлись(из пластика).У меня одно так было,подогрел зажигалкой и предал первичную форму.Открути панельно еще останутся болтики под кнопками,их дергай перпендикулярно на себя.Ну вот кнопки в руках,я и внутри самих кнопок намазал смазки.Откручиваем оставшиеся болтики и снимаем панельку.Перед нами остается блок и провода с фишкой,отсоединяем и откручиваем блок.Ну на нем резинка защитная,ее снимаешь,ну а там все понятно.Металлические пластинки кнопок имеют строгое расположение,если их поменять местами,работать не будет!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: кнопки смазывал силиконовой смазкой,механику приводов и все шестерни солидолом,другое в ночь я не нашел.
Парит... |
15.07.2010, 09:58 | #4 | ||||
Mark 2 GX100-ATPQK
15.07.2010, 14:55 | #5 | ||
Там контакты,плавающие пластинки,если он не щелкают,значит износ лапок в кнопке.То что на виду,с нарисованными стрелками,всего лиш накладки,кнопки внутри.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Электроники там минимум.Даже юрист разобрался)))лезь смелопривода обслужи!
Парит... |
15.07.2010, 20:55 | #6 | |||
А вот фотки не помешают. Хотя.... возьму с собой на работу набор отверток, покручу часик.... Где б еще технический вазелин найти... а то из смазки дома только ATEшная для суппортов, дексрон и масленка 5w30
Mark 2 GX100-ATPQK
21.07.2010, 13:48 | #7 | ||
для удобства сними спинку,там нужна на 12 бошка.Возьми для шрус,тоже покатит,тока я хз,можно ли ее на контактики...Направляющие не забудь мазюкнуть.Короче все мажь,кроме обивки))) отвертки плоские и тонкие пригодятся,сам блок вскрывать.С фото не получится,ибо с телефона ваще ничего не видно...а днем нет времени фоткать.
Добавлено спустя 5 дней 15 часов 21 минуту 21 секунду: Mikola ну че,получилось?сломал наверно что-то))))
Парит... |
21.07.2010, 13:53 | #8 | ||
спинку не снимал, снял правый боковой кожух сиденья, три болтика и все, блок переключателей у меня в руках...
некоторые контакты были подгоревшие, зачистил... а вот "щелк" - при нажатии происходит! имхо моторчик подыхает... а он, сцуко, судя по всему неразборный... хотя... скоро отпуск, сниму сидуху, гляну, че там происходит....
Mark 2 GX100-ATPQK
22.07.2010, 15:11 | #9 | ||
моторы разборные,там щетки.Думаю подобрать можно,я в каталог не глядел,может и бьются.Просто саму щетку я не разглядывал,она у меня еще ничего,так что номер и не глядел.
Парит... |
22.07.2010, 20:30 | #10 | |||
Так что только подбирать щетки, чистить коллектор..... Будет время, займусь. Как только наберусь храбрости разобрать моторчик и попытаться ниче не сломать... Как говориться - "не навреди" © ХЗ
Mark 2 GX100-ATPQK
22.07.2010, 20:57 | #11 | ||
я лично разбирал тот,что 85820ку.Ничего там сломать нельзя,ну во всяком случае сложно.Вот ошибка моя в том,что на всякий случай номер на щетке не глянул.Если у тебя проблема с тем что спинка плохо складывается,то это износ в трубке,там ось,вот на ней может быть износ.Я в нее не лез,вроде нареканий не было.Ты кстати,если сможешь,выложи номерок щетки,всем будет полезно,я думаю.Не факт что он там выбит конечно....но че-то было написано,я не предал значения...а зря.Был иным увлечен.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: Они точно щелкают? а то нажиматься нажимаются, а щелчка может и не быть.Все из-за лапок.Они у тебя в каком состоянии?я про кнопочки....
Парит... |
23.07.2010, 16:56 | #12 | ||
по идее сигнал с кнопок идет, а там - хз, буду снимать, смотреть
Mark 2 GX100-ATPQK
23.07.2010, 21:40 | #13 | ||
то есть мультиком замерил?ну все-равно,это не износ вала,ведь тогда бы ваще не шло,а у тебя через раз.
Парит... |
05.08.2010, 13:54 | #14 | ||
Итак!
Было все разобрано и осмотрено. Мультиметром померил - все приходит, полярность меняеться... А у меня действительно щетки моторчика на пределе... Японец что-ль любил вверх-вниз на сидушке ездить? хз... короче! как помрет, буду искать щетки и пилить..
Mark 2 GX100-ATPQK
05.08.2010, 19:28 | #15 | ||
Пилить?
Парит... |
07.08.2010, 09:45 | #16 | |||
Так что буду искать максимально приближенные к оригиналу и плоским напильником подпиливать одну/две грани... ну и придумывать крепление.. в оригинале точечной сваркой, и возможно, придется паять свинцом, т.к. у олова Т плавления ниже и может тупо расплавиться.... ток судя по всему там хороший... А пока буду добивать...
Mark 2 GX100-ATPQK
07.08.2010, 09:57 | #17 | ||
А ну это идея,емкая,но есть смысл.Знаешь,я щас подумал,что может стать от других приводов,например дворники,климат.Я не проверял,но есть вероятность,что некоторые движки универсальны.У меня руль с электрорегулировками,так там такие же как и в сидушке.
Парит... |
10.08.2010, 10:49 | #18 | ||
дык даже если универсальные моторчики, один черт по запчастям они не идут... япы считают что проще поменять моторчик в сборе.... да, проще.. но в Японии, а не в Ставрополе.... так что мерять, искать, потом точить и колхозить... как то так.....
Mark 2 GX100-ATPQK
10.08.2010, 11:21 | #19 | ||
А у меня не опускается и не поднимается сиденье, моторчик крутит слышу, а толку никакого
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
10.08.2010, 11:45 | #20 | ||
Mikola
я тебе намекаю на разборку,и покупку б/у.С метлы задней,один в один.Ну ты обязательно отпиши,как получилось.А то у моих щеток 50% остатка. Дим,а ты че,спросить не мог как?Вроде рядом был...
Парит... |
Электроспинка водительского сиденья | LevaLeva | Электрооборудование кузова | 52 | 06.10.2013 17:37 |
Память водительского сиденья... | zsrg | Электрооборудование кузова | 4 | 09.09.2010 10:26 |
Замена водительского удостоверения | Vetalek | Правовые вопросы | 4 | 21.08.2009 13:40 |
По поводу водительского удостоверения!!!! | Allikk | Правовые вопросы | 10 | 24.09.2007 18:22 |
Замена водительского уд-я | Жора1 | Правовые вопросы | 3 | 04.08.2006 17:38 |
