Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
12.07.2010, 20:21 | #1 | ||
Решил поменять аккустику в своем марке. Инстал первый. До этого в 10тке в багажнике брякал 10ый мыстери. Так что сильно не пинать.
Головное устройство !ВРЕМЕННО! 2DIN Мыстери с 2 парами линейных выходов. Фронт Camerton не помню какой на 110w 165мм, компонентый. Тыл Herz 165 на 120w коксиал. Усилитель с 10тки Блэкпаунт (ХАЛЯВА!!!) 4канала на 115ват каждый. Саб Lanzar Max PRO 124D на 1600w Усилок на саб двухканальный Lanzar VIBE 256 1600w в мостовом соединение Кондер Мыстери 0,5фарада. (приказал долго жить) Ну с дверями все просто. Зашумил, сделал проставки, кросоверы от компонеток спрятал под обшивкой дверей и все нормально...А вот саб до сих пор в стадии доработки... Начнем: Первая попытка была сделать саб фриайр в заднюю полку. Вырезал болгаркой метал, проложил шумкой все от пола до стекла. Полку выпиливал по образцу стандартной из фанеры 9мм в 3 слоя через герметик. Воткнул. Звук не тот... Делаем ФИ ящег. В доноры был взят старый кухонный гарнитур из ДСП, саморезы и герметик. Сделал 2 ФИ сзади корпуса, чтобы звук шел в салон хоть как то... Крепил ящик через остатки металической полки болторезами, а снизу уголками Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Бас стал более мягким и приятным, пропал дребезг и вибрация всего багажного отсека. Единственное что сейчас не устраевает это: Брякающие задние фонари, бампер, небольшой ход заднего стекла и иной раз открывающийся багажник...
T.Mark2 GX90 1G-FE
T.CrownJZS145 2JZ-GE T.Mark II GX81 1G-GZE T.Mark2 JX90 1JZ-GE T.Mark2 JZS101 2JZ-GE T.Mark2 JZX90 1JZ-GTE |
13.07.2010, 03:00 | #2 | ||
а что за динамик был "фриэйр"?
20.07.2010, 20:01 | #3 | ||
Все тот же ланзар. Производитель пришет "мамой клянусь, можна фриайр"
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 24 секунды: Все не то и все не так. Делаем г образный короб как в viewtopic.php?f=69&t=48667&start=0 Добавлено спустя 7 дней 8 часов 8 минут 42 секунды: Корпус переделан в Г образный. Ребят, гудит гад. Что не так мог сделать? Сильно ли влияет превышенный рекомендуемый объем ЗЯ примерно на 15% ? Если бас редкий то нормально, а когда частая долюежка то совсем не очень...гул стоит жесть... Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: поправка. рекомендуемый корпус от производителя 30л ЗЯ. у меня 60...
T.Mark2 GX90 1G-FE
21.07.2010, 04:33 | #4 | ||
лишнее конечно влияет, упругости нет, диффузор болтается как газетка, а толку нет. уменьшай объем. напихай чего-нить объемного в ящик. или сразу уменьшай.
02.07.2012, 14:01 | #5 | ||
Привет!а можно вопрос. 24 см толщина короба. Это максимальное значение без ущерба для запаски?
GrandeV JZX90 powered by [Greddy]
08.07.2012, 09:30 | #6 | ||
может подскажет кто есть такая программа для того что бы выщитать размеры и литраж короба из параметров самого динамика. как она называется если есть у кого может скинете мне на мыло dindarov@list.ru
09.07.2012, 03:15 | #7 | |||
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
