12.07.2010, 23:50 | #1 | ||
1JZ-GE не едет, стреляет из выхлопной при наборе скоросте на оборотах от 1000 до 2500 примерно, даже не может забраться на бардюр, упераясь колесом газую а она также стреляется из выхлопной и не заезжает на бардюр. расход топлива литров 30 в режиме спокойном, на газ даже боюсь нажимать т.к эти хлопки недогаревшего топлива убивают меня и не полезно для авто это... на холостых может робвно работать а может и трястись скинув обороты на 400 примерно... обороты набирает не уверенно, не равномерно, в начале даже потрясываясь еле заметно, как бы рывками набирает до 3000тыщ...
Вобщем что было сделано: Поменены свечи Копрессия давление топливного насоса форсунки почищены винсем, после проезеда 100км, посмотрели увидели ту же картину что и ранее 5 первых свечек не получают достаточного кол-ва бензина, одну последнюю заливает форсунка, в сервсе говорят мне что на ультразвук её отправить но скорей проблема в дроселе или в мувте ввтай, типа не может так из-за форусунок она себ вести, точнее из-за одной которую переливает, тем то наоборт мало... Мувту я менял год назад, на очередной диагностики недавно мне скзалаи что клапан мувты помер, они отключили его и машина поехала как прежде правдо ошибка чек загорелась но в итоге я поменял её, всё опять стало как и было, я поставил назад старую и также она уже не поехала... даже отключая ее ничего не менялось... что делать я уже не знаю, стока объездил из сервисев... хотел в клубный попасть но так и не доеду... просто можт мысли у кого будут ещё какие, я устал кататься по сервисам и отслюнявливать бабло а толка нет...
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
13.07.2010, 09:06 | #2 | ||
Провода на свечки в правильном порядке ???
про муфту непонял. когда скинули с нее провод все стало ок ???
Toyota Chaser GX-100- Был
13.07.2010, 10:19 | #3 | ||
То же не понял про муфту ни чего.. При чем тут муфта вообще.. Если не течет значит сальник держит..соответственно давление для смещения фаз создается.. Правильно сказали проверь провода.. Катушки.. Свечи обязательно на твоем моторе должны соответствовать своиму заводскому индексу. Теперь о клапане ввт. Мотор именно так и будет себя вести если клапан не исправен..Смотри его.. Еще сразу попутный вопрос кто что делал с мотором и с чего началось если конечно лазили. Разжуй а то не понял..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
13.07.2010, 10:45 | #4 | ||
Провода на свечах в правильном порядке, иначе она не заведется вобще, уже ошибался как-то...
Я вот думаю подъехать сегодня опять в тот сервис где мне изначально скинули разъём с клапана и что-то сделали я не видел... и после чего машина поехала и даже резвее чем обычно мне показалось, на низах стала хорошо ехать. Далее купил б.у клапан и всё стало как и было... когда я про это говорил в других сервисах все удивлялись, вобщем ничего не меняется что с одной что со свтрой уже переставлял пару раз, питание 12в на них подавали, движка глохнет... бывает конечно совпадение что две полу мертвы но я в это не верю и к томуже топлива реально мало на первых 5-и свечах. С движкой больше ничего не делали, машине становилось постепенно на протяжении 3-х месяцев всё хуже и хужже, я изначально даже не замечал... потом её начало колбасить при разгоне от 1000до 2000 примерно, далее на холостых плохо держать стала, потом появилсиь хлопки с выхлопной трубы. кстати про свечи вспомнил они стоят не от марка именно, от другой тайоты тож оригинал, не знаю от какой, но они просто дешевле и меняю я их каждые 10тыщ с маслом, давно ещё в сервисе посоветовали тайотовском, проблем с этим не знал... Катушки ещё визуально смотрели, нигде не шьёт сказали...
14.07.2010, 03:14 | #5 | ||
Свечи от катушечного от не катушечного имеют отличие.. Они 3х контактные там искра идет сильнее.. Какие у тебя стоят?И еще посмотри сетку на насосе.Это возможно глупо звучит..но у меня есть предположения на сей счет.Проверь все шланги На месте ли стоят и на правильном.. Могли попутать когда в сервисах был.. У нас случай был.. Чай 100 такой же мотор только турбо. Такие же симптомы примерно.. Только черный дым сажа к тому же летела.. Всю голову сломали..что там Нашли дохлый датчик температуры на двс и расходомер. На холостых вроде ни чего работает и едет..начинаешь газовать буст затыкается..и тупит. А оказалось он где то влетел..сделал дырку маленькую в патрубке на кулек. Сосало воздух дико. И крышу у компа сносило.. Устранили дырку все заработало.. Даже и с этими датчиками.на порядок лучше.. Такие сказки бывают.
15.07.2010, 00:26 | #6 | |||
Сегодня значит машина у меня то ехала как прежде, ну выстрелы не ушли тока из выхлопоной то ни ехала вобще... открутил свечи кроме 2-х под колектром на скорую руку, они все чёрные довольнотаки, последняя вобще в нагаре сильном.
15.07.2010, 04:06 | #7 | ||
я склоняюсь к неисправному насосу.налицо нехватка топлива
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
15.07.2010, 08:11 | #8 | ||
У меня еще вопрос.. Датчик температуры и расходомер какие показания по сканеру показывает?
15.07.2010, 11:07 | #9 | ||
А у меня такой вот вопрос, откуда расход топлива "КАК У ТАНКА" если говорите что первым 5-ти цилиндрам топлива не хватает?
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
15.07.2010, 15:50 | #10 | |||||
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: Машину починили! а точнее нашли неисправность Читал я уже на форуме про такю вещь как колпачки на катушках, вобщем два из них пробивало, провда тож непоянтно по ним, надо поменять ну и свечи заодно опять! почистили эти колпачки шкуркой и всё тсало ок, механик сразу послез туда после того как сделал диагностику сканером. Добавлено спустя 57 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Цитата:
15.07.2010, 16:17 | #11 | ||
Ну ладушки..Но все же рекомендую поставить свечи такие какие прописаны заводом изготовителем.. Не важно что ты уже 3 года ездишь на таких.Точность вежливость королей.. Про колпачки я фишку знаю и как в рукопашную быстро проверить примерно.. Но ты уверял что все вроде в норме.. Вот и не стал.. Ладно хорошо что нашли причину...
15.07.2010, 16:27 | #12 | ||
кстати кому интересно расход примерно 400литров керосина на 100 км 1500лошадей 42тонны это на Т-80 вертолётная турбина |
19.07.2010, 08:07 | #13 | ||
Сильные в России у нас СТО!!
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
21.07.2010, 03:07 | #14 | ||||
Такие вот у нас слесари, что уверяли меня в начале что всё ок там с колпачками, хотя я делал акцент на это изначально т.к много начитался на форуме по этой проблеме, а в нормальный серис приехал и сразу начали копать там и нашли причину! В итоге я заказал всё что приписано по номеру кузова, свечи, провода, колпачки, фильтр воздушный, к концу неделю отпишусь как изменится что после замены всего этого добра но сейчас уже марк работает лутше, даже бертёт разгон с низов иначе, возможно от промывки форсунок! Добавлено спустя 51 секунду: Цитата:
14.01.2011, 07:02 | #15 | ||
kharlamov
Вертолетная говоришь... |
17.01.2011, 04:34 | #16 | ||
У меня подобная проблема появилась... позавчера. Но она плавающая. На холостых работает нормально, на холостых при включеной передаче - иногда нормально, иногда потряхивает. Плохо разгоняется, при быстром открытии дросельной заслонки (на ходу) постреливает в глушитель. Вчера прогазовал - вродь все прошло, сегодня доехал до работы и по новой началось. Выкручивал 4 свечи - нагар кирпичного цвета. Катушки - вродь не шьют - ночью смотрел и искр не было...
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
17.01.2011, 04:34 | #17 | ||
4-ую свечку шило неподецки ... Надо было сразу все свечи проверить.
09.03.2011, 07:46 | #18 | ||
Димон, так что свечу у тебя пробило??
У меня такая же проблема зимой была с месяц - сама прошла))) Добавлено спустя 2 дня 3 часа 14 минут 46 секунд: Вот фак.. опять седня началося |
1JZ-GTE троит, дымит, стреляет и еле едет! | Cadaber | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2014 20:05 |
После свапа стреляет и не едет | Toks_gt38 | Модификация и свап двигателя | 13 | 12.06.2014 04:14 |
Вибрация + расход + не едет | Bob18 | Двигатель | 10 | 14.10.2011 15:14 |
HELP!!! Стреляет из трубы и машина не едет!!! | Nitro729 | Модификация и свап двигателя | 16 | 20.06.2010 19:52 |
помогите люди добрые 1jz-gte дёргается не едет и стреляет | aleg | Двигатель | 34 | 05.04.2010 04:03 |
