17.07.2006, 11:12 | #1 | ||
Имеется вибрация, причём последнее время довольно ощутимая и неприятная!
По всем обсуждениям, конечно, понятно, что нужно менять подушки двигателя. Но перед тем, как это делать у меня есть такое наблюдение и, соответственно, вопрос: Обороты холостого хода на прогретой машине примерно 650-750 об/мин. Это, вроде как, нормально. Когда находишься в режиме "D и тормоз", то обороты проваливаюся до 500 об/мин и появляется вибрация. Если немного поднять обороты ХХ, то возрастут же и обороты под нагрузкой и проблема разрешится. Может быть так и сделать? С другой стороны, АКПП будет переключаться на повышенных оборотах и вырастет расход топлива...
Honda Jazz - есть |
17.07.2006, 12:23 | #2 | ||
Nikit@s проще и себе дешевле поменять подушки, сам собираюсь это сделать на своем, поскольку такая проблема присутствует На прошлом марке была такая же беда, исправил ну за часик с небольшим не торопясь так
17.07.2006, 12:26 | #3 | ||
А какие подушки как правило меняются? 8)
18.07.2006, 05:39 | #4 | ||
ILFPERM, как правило те, которые требуют замены. Но иногда бывает и наоборот, когда люди примерно пальцем тыкают вместо того чтоб точно локализовать проблему.
Toyota Land Cruiser 80 VX
18.07.2006, 14:38 | #5 | ||
А когда это появилось?ты днищем нигде не цеплял при форсировки
наших дворов,ж-д переездов или может на бездорожье?Просто можно в одном месте загнуть выхлопную трубу и она будет вибрировать на днище.А обороты у тебя может такие и были просто ты на это не обращал внимание,пока не появилась вибрация.
TOYOTA CROWN - 151
18.07.2006, 19:01 | #6 | ||
поройся. Я отчет писал о смене подушки на кресте. Вибрация ушла
18.07.2006, 20:57 | #7 | |||||
19.07.2006, 07:44 | #8 | ||
Bratin.
По мануалу обороты ХХ - 750 об/мин. Когда мне чистили БДЗ и КХХ, то так и выставили. При режиме "D и тормоз" обороты проваливаются до 500. Нормально это или нет, - не знаю. Но предполагаю, что, если обороты ХХ поднять, скажем, до 850, то и проваливаться они будут также до 600 и вибрации не будет.
Honda Jazz - есть |
19.07.2006, 13:51 | #9 | ||
Nikit@s
периодически обороты падают до 500 об/мин, тоже не знаю в чем дело. а че такое БДЗ |
19.07.2006, 14:18 | #10 | ||
Так как же поднять или опустить холостые обороты на на 1JZ-GE?
20.07.2006, 06:52 | #11 | ||
Jaus.
Блок Дроссельной Заслонки. А когда падают до 500, то вибрация появляется или нет?
Honda Jazz - есть |
20.07.2006, 10:18 | #12 | ||
До 500 падать не должны. Комп должен поддерживать. Как и при включении кондиционера даже повышать.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
20.07.2006, 10:31 | #13 | ||
Nikit@s
Вибрации нет, просто думаю не нормально это. Может тоже почистить там все? |
20.07.2006, 11:56 | #14 | ||
Противник Тойот,
Jaus. Значит, поеду в сервис на днях, пускай разбираются в чём дело... 8)
Honda Jazz - есть |
20.07.2006, 15:30 | #15 | ||
Nikit@s дак как ХХ поднять?
MarkII GX90'96
20.07.2006, 16:14 | #16 | ||
да, кстати, вопрос
приоткрывать ДЗ - не вариант надо как-то на мозги воздействовать, они ж форсунки открываю и КХХ рулят...
21.07.2006, 04:34 | #17 | ||
Ох они тебе разберутся! Подключат диагн. стенд, сканер, кучу проводов....Походят вокру полчаса с умным видом. Постучат в бубен. Потом калькуляцию составят примерно на штуку баксов. Вопрос - надо ли это все?
Что-то криминальное происходит? Есть поговорка: "Сломалась Тойота - сгорела лампочка". Мой тебе совет: хорошего рукастого дядьку (или самостоятельно) для промывки БДЗ и сопутствующих клапанов. Плюс заменя подушек. (брати внимание на подушку коробки, а не только двигателя). Все это ИМХО, конечно.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
21.07.2006, 06:33 | #18 | ||
AntiKiLLeR.
Я не знаю... 8) Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Противник Тойот. Что это ты такое понаписал-то? "Штуку баксов", советы какие-то... Да знаю я, что делать надо и куда ехать. Ты по теме лучше написал бы советов!
Honda Jazz - есть |
21.07.2006, 06:50 | #19 | ||
Про "штуку" - как раз антисовет!
Не обижайся. Просто из твоего изначального поста я понял, что тебя кроме вибрации ничего и не напрягает. Ну так и не мучай двигло, если оно не трясется, не пятерит и не четверит! Иши причину в подушках.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
21.07.2006, 06:56 | #20 | ||
Противник Тойот.
Ок. Спасибо!
Honda Jazz - есть |
В положении "Р" при нажатии на тормоз - щёлкает | Android | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.04.2018 06:55 |
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
Как понять "Расход топлива в режиме 10/15" ?? | nell_dyusha | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.11.2008 11:20 |
Вибрация на "D" и холостых | RUS34 | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 07.07.2007 23:17 |
