13.07.2010, 19:05 | #1 | ||
Всем здрасте!!!
Вобщем задолбал меня сей трабл Все!!!Нет уже терпения моего....... При медленной (от 0 до 10-15) езде с чуть нажатой педалью тормоза раздаются жуткие щелчки ,причем после замены тормозных дисков на новые прекратилось,а как притерлось (350-400 км) опять началось. Смотрел уже все!!! Замена шаровых-всех. Замена сайлентов косых рычагов. Замена ступичных подшипников (сначала думал почемуто на них,но......все трещим,скипим) Замена колодок два раза (поначалу думал колодки плохие попались....после притирки все повторялось,пробовал и с мелкой стружкой и с крупной-нихрена не помогло) Замена тормозных дисков-400 км назад. При езде назад вообще ничего не трещит.Странно...... Направляющие уж чем только не мазал-а,пофиг ,все скрипит. И пружинки поджимал...и по сильнее поджимал-толку ноль Вот сегодня обнаружил при вывороте руля наконечник рулевой издает похожий скрип (треск) и еще сегодня при медленном съезде с асфальта на гравийку,с чуть нажатой педалью тормоза (съезд с небольшим клевком)-этот звук был с обеих сторон. Плюс вчера добавилось биение руля при скоростях свыше 60,но не всегда,(хотя слабенькое биение уже давно присутствует при скорости 90-120 примерно...)Причем при попадании в ямку биение до выворота колес посильнее ,потом когда послабже,когда также. Вобщем заиппал меня этот апарат уже-столько бабла сожрал (зачуханый опель просил в год от силы 10,хотя цены на некоторые запчасти выше). Не починю-продам нахрен "Ох как я зол" (хотя вроде жалко) А дела все хуже и хуже.... руки опускаются. Вобщем мужики мозг уже баранкой свернулся,Помогайте куда копать.... Тячи с наконечниками такой звук могут издавать?
13.07.2010, 19:41 | #2 | ||
Привет. как бы я не спец но, посмотри если есть линьки, резиновые втулки стабилизатора всё это даёт щелчки. на ипсуме это первые части на которые смотрят! На счёт биения. проверь как всё затянуто. Могут быть разбалланированные диски или резине кердык.
13.07.2010, 20:49 | #3 | ||
Может пересечься как-нибудь, посмотрим вместе, может смогу что-нибудь подсказать
13.07.2010, 21:04 | #4 | ||
У тебя трабла с супортами скорее всего, разбиты посадочные отверстия, у меня на двух машинах такая херь была, лечится только заменой скобы, в принцепе ниначто не влияет, кроме как неприятного звука и легкого биения в руле, но это бывает только при плавном торможении с высоких скоростей. Ты руки не вешай, это только акустический дискомфорт, найди скобы живые (проверить можно так, сними свои, замерь посадочные отверстия штангелем и ищи скобы где замеры будут меньше чем твои), это мое маленькое имхо, поправте если ошибаюсь !
14.07.2010, 16:24 | #5 | |||
У нас кстати на разборках суппортов нету-сегодня обзвонил 6 контор,говорят есть на 2.0,а на 2.5 нету...... Вот такая вот петрушка......наверное со владика придется заказывать....
14.07.2010, 21:09 | #6 | ||
Скрепят они так как руль крутишь, диск относительно супорта проварачивается !
15.07.2010, 02:08 | #7 | ||||
И меня такая же проблема!!!!
Ходовка вся в порядке, а хруст и щелчки - постоянное явление. Цитата:
Toyota MarkII JZX105 --- выставлен на продажу, очень жалко расставаться
15.07.2010, 17:26 | #8 | |||
вчера в скрипящий наконечник из шприца залил масла-теперь он не скрипит при повороте руля,но стал стучать на кочках.... Треск остался-походу другого выхода действительно нет.
Вот думаю может подобрать направляющие большего диаметра? Вобщем в мысли погрузился т.к. Бабосов уже нема. Добавлено спустя 9 часов 16 минут 58 секунд: Цитата:
Вот где бы их у нас в Нижнем купить?А то с Владика-это 2 недели ждать Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: Мысль тут еще в голову пришла- Вот если на нижних направляющий стоят резинки,значит они никак звук издавать не могут -правильно? Следовательно щелчки исходят от верхней направляющей-а если вместо нее поставить другую,которая с резинкой? Как бред несу или нет?
16.07.2010, 06:17 | #9 | ||
sergafan3116
Если в верхнее отверстие поставить палец с манжетой, его там просто заклинит, диаметр меньше
шесть по 0.5
16.07.2010, 17:24 | #10 | ||
я сам недавно взял себе марка 90го,короче у него такая же беда стук при небольшом нажатии,а если еду около 10-15 аж по мозгам отдает...(((((( знаешь,мне кажется это проблема в самих суппортах,это они стучат при нажатии,т.е. когда колодки зажимают диск суппорт бьет,попробую их поменять потом напишу!но у меня только задние,в переди все в порядке!))))
16.07.2010, 17:55 | #11 | |||
Может скобки поменять местами-они стоят как то странно- Те что усилены пластиной в 1-1,5 мм стоят почему то снизу-хотя нагрузка на них только ПРИ ЕЗДЕ НАЗАД..... Ща местами поменяю их с одной строны-прокачусь посмотрю.Со второй свернул секретку -завтра поеду приваривать к ней гайку и откручивать,если с одной стороны будет положительный результат-переставлю и со второй. Кстати резиночка на нижней направляющей порвалась почемуто,да и вообще мне непонятно -сколько мазал,а вытаскиваешь они постоянно сухие Пойду поковыряюсь маленько.О результатах отпишусь завтра или послезавтра.
16.07.2010, 19:25 | #12 | ||
чем направляющие мажешь?
20.07.2010, 16:32 | #13 | |||
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: Вобщем позавчера поменял с одной стороны пружинки (с торцевой стороны колодок) местами-верхние вниз,нижние вверх+смазал их смазкой-скрип пока не повторялся. Сегодня все-таки открутил сломаную секретку (каких трудов это стоило ) и поменял местами пружинки со второй стороны...... Вобщем 40 км пока пробег-вывод делать рано....... Позже обязательно отпишусь что да как. Кстати на работе разобрал новый суппорт (правда для волги) направляющие так же люфтят как и у меня..... Добавлено спустя 1 день 23 часа 53 минуты 30 секунд: 100 км полет нормальный
22.07.2010, 04:35 | #14 | ||
Мужики, я тут человеку ответил... Повторяться не буду, поэтому дам вам ссылку где ему писал viewtopic.php?f=10&t=70193
Вот у вас 99% такая же тема как была и у меня. Пробуйте.
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
22.07.2010, 16:03 | #15 | |||
Вобщем найдено решение проблемы-
Приезжал сегодня друг ко мне с такой же проблемой..... Ну я ему похвалился что мол 180 км по пробегу уже как не щелкает.... Он взмолился-"давай сделаем мне". "Ну давай сделаем"-говорю. ПРОСТО ПОМАЗАЛИ ПРУЖИНКИ,в которые колодки вставляются. СКРИП ПРОПАЛ.... Пробуйте мужики-но у меня и у друга это почно не направляющие щелкали и трещали...... Рад если кому поможет мой совет. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: Re: Щелчки,треск при торможении. Цитата:
Вот ведь как бывает-просто смазали,а сколько гемора и нервов было потрачено.... Всем спасибо!
26.07.2010, 11:20 | #16 | ||
sergafan3116
а как до переворота стояли упоры колодок? Снизу должен стоять тот, что с "подпором", иначе при каждом торможении (при движении вперёд) колодка будет сначала выбирать свободный ход и будет стук.
шесть по 0.5
29.07.2010, 14:37 | #17 | |||
Прям щастие А вчера еще поменял тяги рулевые с наконечниками,развал сделал-Ваще доволен....как слон Добавлено спустя 1 день 8 часов 25 минут 56 секунд: От вибрации на передних колесах избавился установкой переходных колец со ступицы на диск-все стало еще лучше...... Жизнь то налаживается
30.07.2010, 13:01 | #18 | ||
Извеняюсь, можно подробнее что за переходные кольца?
31.07.2010, 06:46 | #19 | |||
Сам до последнего не верил что может быть такая хрень из-за этих колец,верней из-за их отсутствия,гайки то конусные.....Ан НЕТ. А чего я уж только не делал......и колеса местами перекидывал и передние назад,а задние на перед и подшипники поменял,а проблема то крылась вон в чем. Просто заехал в хорошую шиномонтажку-проверить балансировку,спросили-"че бьет"? Говорю- "после 65 начинает бить,при 140 пропадает". Сказали-"Ставь кольца и все будет ок". Я поставил,прям у них в магазе подобрали и все стало ок. Совсем другая машина прям....
31.07.2010, 09:34 | #20 | ||
понял, Спасибо
Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты! | yakkou | Двигатель | 45 | 14.11.2023 14:36 |
Скрежет, треск, щелчки при работающих дворниках (решено) | Николай... | Электрооборудование кузова | 33 | 10.11.2017 21:41 |
есть решение проблемы глохонья 1jz-gte vvt-i с blowoffом | k6e6n6t | Модификация и свап двигателя | 12 | 31.05.2011 06:34 |
Запрет запуска. Решение проблемы | KRid | Двигатель | 5 | 26.04.2011 10:08 |
Передние сайленты в S рычаги от TRD!!! Решение проблемы? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 07.03.2005 14:36 |
