x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
14.07.2010, 11:33 | #1 | ||
Обожаю 1GGZE. Ставил его намеренно к JZ как то не лежит душа. Напрягает. что с 4AGE атмо снимают 160 кобыл, с 3SGE атмо 170-190 кобыл. Полагаю, что с GEшной двушки с наддувом можно снять больше 200 лошадей. Вопрос как? Комрад NIK81 ставил аллюминиевый шкив бОльшего диаметра и давка была 0.9. Уже хорошо. Вопрос второй, кто как думает, сколько при таком давлении выдает мотор? Вопрос. собственно третий, как снять с GZE 250 лошадок. Время пошло
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
14.07.2010, 11:47 | #2 | ||
почему-то я думаю что комрад NIK81 ставил шкиф меньшего диаметра, а не большего
Как увеличить мощность? Больше вдуть, залить больше гарючки и поджечь. Научи комп понимать давку в 1.5кг, поставь форсунки попроизводительней, опять же вопрос по смазке, маслофорсунки в цилиндры? Потом что б не прогорели поршня, и что б не задымился чарджер. Как итог свап на турбо
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
14.07.2010, 11:55 | #3 | ||
Sanches_GZE
узет с компрессором, вот это тема! мое мнение, 1ж тюнить = выкинуть бабло дорого и глупо, тем более такой конский ценник на ГЗЕ запчасти, уникальный мотор! и расход больше чем на турбе, Коля жаловался сам, что у него за 20 кушал
Mark2 GX81 11.920
14.07.2010, 12:12 | #4 | ||
Sanches_GZE
имха первым делом нужно ставить хорошие мозги типа vems, думаю только мозгами можно на 200 кобыл выйти вообще легко
1.5JZ/borg warner S366
14.07.2010, 12:32 | #5 | ||
KOPT
а если мне мозг поменять, я выйду на ЗП 90тыс/мес?
Mark2 GX81 11.920
14.07.2010, 14:01 | #6 | ||
KOPT
Вот это интересно. Можешь разжевать немного. Кстати речь идет о сравнительно НЕБОЛЬШОМ подьеме мощности. Цель ни много ни мало 210-250 л.с. именно такой показатель, считаю для GZE нормой Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: xetloq Да нет, речь шла о замене шкива коленвала, а не компрессора. Значит бОльшего.
14.07.2010, 15:29 | #7 | ||
считаю это изврат, особенно учесть тот факт что мозги будут стоить тыщ 20
уменьшая шкиф коленвала ты увеличишь обороты всего навесного, смысл в этом какой?
3 педали 2 ноги
14.07.2010, 16:08 | #8 | ||
я думаю можно вытинуть 210 кобыл с двушки, про компрессоры инфы мало на всёже есть фирмы продающии чарджеры с высоким кпд , например фирма блитс
у меня возникла мысля а не воспользоваться нам ли седьмой форсункой, подвести азот например
Если нет дороги к сердцу надо в печень постучать
14.07.2010, 16:17 | #9 | |||
3 педали 2 ноги
14.07.2010, 16:31 | #10 | ||
ну если с 3sgte двушки снимают 250-300 легко, то почему бы с 1g не снять. Проблема в том что бабки надо вкладывать, и в итоге все равно дешевле выйдет 1jzgte проверено много раз )
14.07.2010, 16:38 | #11 | ||
Sanches_GZE
я вот тоже не понимаю возьни со старым мотором, который все равно будет хуже чем стоковый джейзет гте
Mark2 GX81 11.920
15.07.2010, 00:50 | #12 | ||
Ну не лежит у человека душа к жизету... Написал же что обожает GZE! по сабжу: прально говорили - больше вдуть, больше топлива...
Аффтар, читал - viewtopic.php?f=4&t=31608
Mark II, gx81, 2.0 GT-Twinturbo, 1G-GTE, MT - был.
Mark II, jzx90, Tourer S - есть... |
15.07.2010, 02:33 | #13 | ||
для начала нужно карты зажигания править
15.07.2010, 04:17 | #14 | |||
вот здесь 1JZ-GE 30 жрет и что? viewtopic.php?f=8&t=70459 если мотор не исправен - это ни о чем не говорит у меня расход 12-15 город 8-трасса - и это при отключенной лямде
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
15.07.2010, 05:20 | #15 | ||
на гзе расходомер говеный
15.07.2010, 05:37 | #16 | ||
какой еще расходомер?
нет там расходомера или ты про указатель уровня топлива? так он нормально у меня работает
15.07.2010, 05:42 | #17 | ||
MAF, хотя там даже не маф еще а VAF
15.07.2010, 05:45 | #18 | ||
аа, понял
ну у меня, думаю, нормально работает расход бенза приемлем...
15.07.2010, 08:44 | #19 | ||
Zlyden
О! Спасибочки. Читал раньше, да найти не мог. Парни! Мое желание не кочегарить до безумия мотор, а снять честно положенные для него 200 с лихуем лошадей. Есть мысли, что сделать это можно вполне БЮДЖЕТНО, у мотора явно не раскрыт потенциал. Нафиг мне JZ, это уже набило оскомину, у меня в птс 1G 120 л.с. Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: KOPT Карты зажигания в родном ЭБУ править? Чем, кстати, плох расходометр на ЖЗЕ (я не в плане спорить, чисто интересуюсь). Вышеупомянутые мозги VEMS они универсальные или есть под жзе? Где их искать, какие цены?
15.07.2010, 08:49 | #20 | ||
Мозги не потянешь по бюджету сразу говорю ) Может даже на яхе какие-н готовые мозги задешево можно найти для этого движка. Для начала попробуй валы от GE поставить, думаю это самый дешевый шаг будет. Потом интеркулер ставь. Выхлоп у тебя какой сейчас стоит? Выхлопом еще кобылок 5-10 можно добавить. Хотя для начала я бы поставил датчик температуры выхлопа, чтобы двиг не спалить, а потом уже двигаться.
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
История "Чайника" Tourer V | Tourer V&S | Выбор автомобиля | 101 | 07.03.2008 05:59 |
