15.07.2010, 16:25 | #1 | ||
может кто нибудь сталкивался?
на холодную все нормуль,заводится едет как надо,но поездив особенно в жару слышно какоето похрустывание-полускрежет из бака, даже когда стоишь на месте,выключаешь двигатель-тишина,насос вроде гудеть начинает когда умирает,что это может быть?может обратный клапан так работать? Добавлено спустя 1 день 59 минут 47 секунд: сегодня чуток попрохладнее...из бака ни звука
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.07.2010, 11:35 | #2 | ||
Может бензонасос разобрать? Посмотреть, поизучать, так то ничего там быть и не должно..
18.07.2010, 15:44 | #3 | ||
а он разве разборный?у меня тоже мысли в сторону бензонасоса...но что там может так крякать ума не приложу
18.07.2010, 16:44 | #4 | ||
Советую снять диван и приложить ухо к баку и т.д. со всех сторон..хорошенько всё прослушать. Но всё таки больше грешу на насос) Если есть у кого одолжить на проверку, то дерзай!
19.07.2010, 15:36 | #5 | ||
сегодня попрохладнее из бака ни звука
19.07.2010, 21:41 | #6 | ||
ну обратный клапан на рейке стоит... сними бензонасос, поплавок, помацай пощупай.... странно что такой звук из бака.... там хрустеть то не чему... посвети в сам бак, в оба отверстия "холодным светом(не зажигалкой и не лампочкой)"... посмотри соприкасание обратки с баком и т.д....
30.07.2010, 19:38 | #7 | ||
Бензонасос.
У меня тоже похрустывает, но при этом мотор не набирает до отсечки при нагрузке. А получается из-за упавшего давления как отсечка только раньше.
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
11.09.2010, 16:07 | #8 | ||
и всетаки это был бензонасос,поменял от греха,стоял бош(десятошный)с наглухо забитой сеткой
Хрустит ковш | Autotuner | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 25.03.2012 12:01 |
Хрустит при повороте руля | Мурыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 02.08.2011 20:03 |
Выкручиваешь руль и едешь потехоньку хрустит,что такое??? | Jeka77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 26.07.2011 15:40 |
Хрустит и закусывает колесо, HELP | Factor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.09.2010 21:02 |
Водичка в баке. | ~Steam~ | Двигатель | 8 | 21.04.2010 11:42 |
