14.07.2010, 19:41 | #1 | ||
Добрый день. Очень нужна помощь в ремонте климата. В Воронеже жуткая жара в связи с чем очень хочется все сделать.
Проблема такая: 1) когда ставишь температуру в мин. значение, при включенном кондее дует ледяной воздух, но стоит сдвинуть регулятор на одно деление в сторону повышения, начинает дуть горячий, причем без разницы включен ли режим АВТО или ручное управление 2)Когда едешь вечером или в тени с включенным кондиционером, воздух дует ледяной, на на солнце воздух становится намного теплее и эффективность падает. 3)от соединения(трубки от компрессора к трубке на испаритель) выходит какая-то тонкая металлическая трубочка диаметром ~2мм, идущая в салон, и вот именно на этом соединении из-под нее подтекает фреон, как можно устранить течь и что это вообще за трубочка? Машина Mark II GX90 1G-FE, климат без дисплея. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
15.07.2010, 04:26 | #2 | ||
это трубочка прикручена болтиком..откручиваешь болтик, тянешь трубку вверх и на ней есть уплотнительное резиновое колечко, может оно у тебя задубело, может порвано. Мне менял колечки заправщик кондея. но вероятно фрион ты выпустишь весь пока будешь менять. на остальное ответов нет у меня
16.07.2010, 07:59 | #3 | ||
Litmak
Спасибо за совет, действительно снял трубочку, а там резиновое кольцо превратилось в деревянное, поменял и все стало сухо. Остальные проблемы тоже решены: 1) После длительной прозвонки всех датчиков на разъемах ЭБУ кондиционера, выяснилось что проблема в датчике окружающего воздуха, который находится на радиаторе кондиционера. После визуального осмотра оного, нашелся проводочек сгнивший в двух местах. Устранил и климат стал переключаться так как должно быть. 2) В следствии тех же проверок, не обнаружился сигнал с датчика освещенности, оказалось после снятия торпеды(около года назад), не до конца был вставлен разъем, который впоследствии соскочил. Все сделано и климат стал работать идеально. Всем спасибо. |
Нужна помощь по установке обвесов на марк 100 | melnik28 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 31 | 13.07.2019 17:36 |
у меня Марк 2 кузов GX71 нужна помощь! | Симычь | Toyota - Общий форум | 0 | 08.03.2014 17:17 |
Нужна помощь электриков по блоку климат-контр. с жк 90 марк | vit000111 | Электрооборудование кузова | 2 | 05.12.2011 15:42 |
Нужна помощь по мультмедиа в 110 марк | adarow | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 07.02.2009 14:49 |
