15.07.2010, 01:36 | #1 | ||
Всем доброго дня!
У меня есть такая проблема. Двигатель 1G-FE Beams, после прогрева появляется стук в районе муфты VVT-I. А может только кажется что там. На холостых слышно, но не сильно. Поднимаешь обороты стук усиливается, и на оборотах 1500 полностью пропадает. Только на горячую. На холодный двигатель таких стуков нет. Аварий никаких нет. Когда стучит, мне кажется что двигатель становиться туповат. Но на 1500 оборотах, когда пропадает стук, двигатель начинает тянут хорошо. Поменял масло, почистил фильтр-сеточку на подачи масла в VVT-I. Она сильно была забита. Но ничего не поменялось. Мне подсказывают что надо муфту VVT-I снимать и чистить. Типа забитая она. Но почему стучит только когда двигатель хорошо прогретый? Может кто сталкивался с подобным? Подскажите! |
15.07.2010, 03:10 | #2 | ||
У меня была такая проблема. Было много подобных советов. Поменял помпу и все прошло.Ее можно прослушать через металлическую трубку которая идет на печку!
15.07.2010, 06:16 | #3 | ||
Дык в том и дело, советов куча. Не знаю за что браться. А попмпу я послушаю сегодня.
16.07.2010, 12:04 | #4 | ||
alex_14rus
Может быть это компрессор кондиционера пощелкивает, у меня когда машина прогреется начинает пощелкивать, спрашивал, такое происходит у многих. |
17.07.2010, 03:27 | #5 | ||
Может и компрессор кондиционера! Это проще простого проверить! Скинь все ремни и послушай!
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Появился дымок из щупа и крышки на прогретом двигателе | JonRichmond | Двигатель | 11 | 03.10.2013 03:41 |
Не заводится на прогретом двигателе( | gx71 | Двигатель | 3 | 22.12.2011 07:13 |
Марк глохнет на прогретом двигателе | Hecz | Двигатель | 2 | 08.11.2009 06:53 |
