15.07.2010, 05:31 | #1 | ||
Народ помогите коробка внезапно перестала включать заднюю на чайзере 90 , до этого замечал какое-то жужание но с прогревом уходило. Вчера включил заднюю а она не едет, догнал обороты до 7000 ни какой реакции. Потом прогнал селектор через все передачи и она поехала без проблем. Есть на запчасти еще один такой же автомат в сборе.
15.07.2010, 06:18 | #2 | ||
чем помочь то? селектор дергать?
15.07.2010, 15:31 | #3 | ||
Просто я думаю если предпосылки есть то скоро накроется окончательно, может могу обойтись мелким ремонтом, или заказывать контрактную? Хотелось бу узнать какие + и - у контрактной коробки и российского ремонта японского автопрома.
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 6 секунд: Начал снимать автомат, может ли быть проблема в гидромуфте? После ремонта отпишусь с фотоотчетом. |
15.07.2010, 18:00 | #4 | ||
может быть в гидромозге не хватает давления, а может и фрикционы накрываются потихоньку, возможны варианты. у меня тоже на чайзере 90 перестала вчера включаться задняя благо, контрактный коробас уже лежит
Были:
16.07.2010, 08:31 | #5 | ||
Подскажите есть ли гидравлическая связь между гидро трансформатором и гидро мозгом? И откуда берется давление в коробке?
18.07.2010, 13:26 | #6 | ||
Nikolai
Гидравлическая связь там есть везде))) Давление берётся из масляного насоса. По твоей проблеме - попробуй сначала прокладки в ГМ поменять.
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были. |
бензонассос накрылся | IgRok | Двигатель | 1 | 29.08.2012 06:03 |
Накрылся коробас | AlexxxandR | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 07.04.2011 09:01 |
Накрылся движок, помогите советом. | E/A | Двигатель | 1 | 16.11.2007 12:05 |
Кажется, накрылся мой Д-4 :( | dezzona | Двигатель | 20 | 01.11.2005 16:26 |
