16.07.2010, 03:22 | #1 | ||
Всем привет! Вот возникла проблема, сдулся радиатор, решил заменить родной на Аристовский ТТ. Но встал вопрос, влезет ли он между лонжеронами? На 100 кузов по слухам встают тика в тику. Крепления само собой будут перевариваться и подгоняться. И ещё вопрос, имеется проблем с горловиной на радиаторе от аристы, если её поставить от моего сток радиатора, она подойдёт? и как это проделать?
Добавлено спустя 19 часов 44 минуты 52 секунды: никто такое не проделывал что ли с 90 Турерами?
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
08.01.2011, 19:56 | #2 | ||
Ставил себе на атмо 90-й Марк...
Что пришлось переделать: -Приварил себе дополнительно два уха внизу, поскольку на Аристе они стоят значительно уже... -Пришлось по краям радиатора отпилить ребра, поскольку не влазил по ширине, провода в пластмассовом кожухе помню очень сильно мешали как раз по ширине... - Нижний бачок по ширине тоже не хотел вставать между лонжеронами, я не помню что я сделал, но вроде вставил... -Патрубок который сверху подходит к радиатору у меня отличался от родного, пришлось подобрать что то от жигулей... -Ну и самое главное, по высоте он оказался выше родного, вроде бы незначительно, но из-за этого капот не закрывался, радиатор попадал как раз на ребро жесткости... -Вывод... когда привариваешь нижние уши на которых он будет стоять, то их нужно опустить пониже, насколько не помню, но сравнить радиаторы по высоте и измерить разницу, думаю не сложно... Меня же вся эта кутерьма на тот момент уже изрядно напрягла и переваривать уши я не стал, а тупо поставил штатный радиатор, сейчас на его месте стоит от 100-го Турика...)) НАДЕЮСЬ МОИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ, ЕСЛИ БЫ ЗНАЛ РАНЬШЕ ТО ЧТО ЗДЕСЬ НАПИСАЛ, ТО ВОТКНУЛ БЫ СРАЗУ...)) |
09.01.2011, 05:25 | #3 | ||
Уже всё установлено. И как Ты писал он еле влез, тоже гнул ребра по бокам, капот закрывается нормально. Снизу приделал из алюминия новые уши (думаю не отвалиться). Как будет время сфотографирую и выложу как получилось. А так описал проблемы ты точно.
Продам радиатор JZX 81, радиатор кондиционера.Омск | vitalesss83 | Продам | 0 | 11.01.2014 12:54 |
Задние тормоза от Аристы на Турер? | Green | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 25 | 08.01.2011 19:42 |
встанет ли редуктор от турер с на турер ви? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.02.2009 11:43 |
Нужен радиатор и радиатор кондиционера на 141й кузов Крауна | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 25.09.2006 02:28 |
