15.07.2010, 14:39 | #1 | ||
Дайте фото или ссылку
чего и как сделать
1,5JZ-GTE GTX3582R 1.06,HKS,CP Carrillo 87мм,BC 264 9.52,Аeromotive,WELDON,MOMO,TAKATA,TRUST-Greddy,Apexi,AEM,Cusco,Zex,Sard,Tial,Bomex,Trd
15.07.2010, 17:57 | #2 | ||
разве это холодный впуск, вот это действительно ХХОлодный впуск
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: Только,я не уверен что на турбе он нужен,поскольку воздух поступающий в цилиндры проходит через интеркулер где данный воздух охлаждается.А вот систему нулевого сопротивления турбе надо
15.07.2010, 18:11 | #3 | ||
Dmx_GTE
Я себе сделал теплоэкран от движка.
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
15.07.2010, 18:22 | #4 | ||
я вот такой лентой патрубки перемотал http://www.penofoltrade.ru/katalog/p...evaja-lams-142
1.5JZ/borg warner S366
15.07.2010, 19:00 | #5 | ||
KOPT
Ты думаешь она помогает?
15.07.2010, 19:24 | #6 | ||
roomzes, еще как влияет, бубло по разному крутится, харвест это давно давно еще помню писал.
16.07.2010, 03:31 | #7 | |||
19.07.2010, 04:29 | #8 | ||
roomzes
Помогает......Холодный воздух, для двс даже до турбины лучше, так как ты слики прогрел, нулевик у тебя сосёт воздух из моторного отсека, который уже не тёплый......
UNDER CONSTRUCTION
19.07.2010, 05:29 | #9 | ||
MikhailV
шноркель надо ставить |
19.07.2010, 11:24 | #10 | ||
Eneskay
А это что за чудо приблуда?
19.07.2010, 11:33 | #11 | ||
Eneskay
Ога, будет не холодный впуск, а холодный шноркель. McDumok На жипах труба, которая крепится на кузов, типа воздухозаборника.
UNDER CONSTRUCTION
20.07.2010, 13:50 | #12 | ||
А я заморачиваюсь дыркой в дальнем свете.
Toyota Chaser Tourer V 1998г. на дорогах Красноярска! см.блог
Nissan TIIDA 2006г. |
21.07.2010, 08:08 | #13 | ||
а где взять патрубок этот, который от фильтра уходит в отверстие в бампере? Или из чего можно сделать?
'98 Mark II Tourer V --- Under Construction...
21.07.2010, 08:22 | #14 | ||
в строительном магазине
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
21.07.2010, 10:44 | #15 | |||
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
21.07.2010, 13:57 | #16 | ||
ок. спс
16.09.2010, 04:24 | #17 | |||
Chaser Tourer V JZX100 продан
Mark II Tourer V JZX100 продан Toyota FJ Cruiser 2012 Offroad Package продан Toyota Mark X 2.5 250G S package |
16.09.2010, 05:51 | #18 | |||
а как вам такой холодный впуск?
16.09.2010, 07:24 | #19 | ||
особенно важен холодный впуск на 100кузове с мафом
датчик температуры впуска стоит в мафе, по нему комп ретардит зажигание я в этом сезоне ездил на соревнованиях просто с нулевиком установленным под капотом- на третьем заезде темп на впуске была уже 78градусов, и это с дырой в фаре правой! (на улице гдет +28), соответственно машина начинала жутко тупить потом огородил фильтр с мафом от двига- и температура в подобных условиях на следущих соревнованиях не подымалась выше 38градусов
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
16.09.2010, 09:57 | #20 | ||
anter
Кайфова сделал
Холодный впуск на GX90 | Michael321 | Двигатель | 22 | 12.08.2014 13:43 |
Нулевик и холодный впуск | Jimmy.BV | Модификация и свап двигателя | 6 | 29.01.2014 12:19 |
Холодный впуск на 1jz-ge подскажите | RogOK | Модификация и свап двигателя | 15 | 02.02.2013 13:40 |
холодный впуск на 1jz-ge от целики | Toyohara | Модификация и свап двигателя | 7 | 06.01.2011 22:43 |
холодный впуск | Maх 1G | Модификация и свап двигателя | 29 | 23.02.2010 06:16 |
