15.07.2010, 16:53 | #1 | ||
делаю уже Сход-Развал 3й раз за полгода. недавно опять стало постепенно влево тянуть. Давление проверял - нормально. ну тапки широкие - 225 это ни при чем. именно влево регулярно тянет. и руль стал кривой опять. Как-то выровнял колеса передние. смотрю сверху на правое - ровно, а левое - чуть влево повернуто. Почему так ? у нас схождение впереди регулируется наконечником рулевым , а развал - развальным болтом в поперечном рычаге, так ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
16.07.2010, 08:11 | #2 | ||
Раздолбились шаровые и порвались сайленты. Такая же беда.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
30.07.2010, 00:06 | #3 | ||
развальные сайленты ?.. у меня еще рычаг поперечный о балку цепляет и стучит на кочках.. ухо крепления загнул где-то. может он постепенно и сбивает
01.08.2010, 17:36 | #4 | ||
а у меня когда стояли 225х55, то справа впереди колесо при полном повороте влево упиралось и терлось по тихой о рычаг (не знаю, как этот рычаг называется по фэн-шую ) Из-за этого тож, как мне сказал один человек, могут быть проблемы подобного характера, но сам не берусь утверждать, ибонепарю %). Поставил 215х55 - заехал на развал-схождение 1 раз и все, теперь только периодически загоняю на яму проверить - усе в поряде. )
02.08.2010, 19:37 | #5 | ||
ну о косойрчаг вроде бывает по децлу цепляло. но не всегда. там натерто даже
Стук в передке((((( | osman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 101 | 24.06.2012 16:34 |
СБИВАЕТСЯ РАЗВАЛ!!! | KROO$T | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 05.11.2011 17:18 |
Гремят колодки на передке....прошу совета... | 129279 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.04.2010 11:14 |
СХОЖДЕНИЕ. | ELMA | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.10.2005 04:49 |
Съедает внутреннюю часть резины на передке+ | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 30.07.2005 17:57 |
