15.07.2010, 20:16 | #1 | ||
Привет всем! Скажите коллеги, могут быть связаны повышенные холостые (1300-1400) с неисправностью кислородного датчика (по самодиагностике 21 код получился). Двиг. 1JZ-GE VVTi. Спасибо!
15.07.2010, 22:02 | #2 | ||
Код 21 бывает при свапе когда забывают подключать часть косы по схеме. Которая в оригинальной машине шла через салонную косу.
16.07.2010, 07:02 | #3 | ||
Юр, на это обратили внимание не в последнюю очередь при свапе, поэтому, я уверен в этом, все-таки ошибка датчика кислорода, опять же холовтые это косвенно подтверждают.
21.07.2010, 14:47 | #4 | ||
возможно у лямбды екнулся либо неправильно подключен нагревательный контур.
он косвенно отвечает за прогревочные обороты. если зонд не прогрет, мозг думает что машина тоже не прогрета и продолжает поддерживать повышенные обороты. на своей теззе я с этим долго боролся
22.07.2010, 09:36 | #5 | ||
взял машину с мертвым кислородником, показывал ошибку 21 и иногда 25.
Обороты были в норме, даже при снятии фишки с датчика. Недавно поменял кислородник на оригинал- ошибки пропали, обороты не изменились. |
22.07.2010, 18:29 | #6 | |||
25.07.2010, 19:16 | #7 | ||||
26.07.2010, 02:36 | #8 | ||
Повышенные обороты..зачастую подсос воздуха. Проверь еще раз все.С датчиком температуры все норм?
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
Повышенные обороты ХХ и плавание 1G-FE | Sync | Двигатель | 37 | 24.04.2019 11:09 |
Повышенные обороты хх 1jz-gte non vvti | Smitsss | Двигатель | 11 | 20.04.2014 06:33 |
Повышенные показания СО-СН, как исправить??? | SergioMarkovodo | Двигатель | 18 | 06.12.2010 06:46 |
После отжига повышенные обороты на ХХ | Matvey|IRk | Двигатель | 3 | 08.10.2010 02:20 |
