15.07.2010, 20:24 | #1 | ||
Поспорил со знакомым, он частенько при резком разгоне , когда должно произойти переключение со 2 на 3 передачу, приотпускает педаль газа, и примерно с секунду,полторы автомат как бы думает или как сказать работает в холостую зависнов между 2 и 3-тей, обороты двигателя в этот момент около 4000-4500тыс/об,затем включается 3-я, и обороты спадают мне кажется это вредно для автомата, такое как бы сказать зависание между скоростей, мне кажется , что в этот момент когда обороты высокие и ничего не включается (автомат думает), могут подгореть саленойды или фрикционные диски, друг говорит , что ничего небудет, кто прав рассудите.Машина чайзер 100 кузов,1G-FE бимс,автомат A49DE.
22.07.2010, 14:58 | #2 | |||
Я не понимаю как тебе удается между переключениями передач сделать! Я когда разгоняюсь на 2 или 3 передачи, просто отпускаю газ до половины(может меньше)и жму опять в пол, небольшая прибавка в тяге есть!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
28.07.2010, 16:47 | #3 | ||||
29.07.2010, 17:53 | #4 | ||
Все нормаль, делаю так уже 2 года.
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
31.07.2010, 13:01 | #5 | ||
а это вообще нормально??
у меня до этого был самурай, там такого не было(менее секунды думал) щас марк 100, и тоже в момент когда обороты 5000 газ приотпускаешь, и секунды 1.5 идет затупление на этих оборотах, потом только выше переключается. |
31.07.2010, 13:25 | #6 | ||
Я обычно так делаю когда неохото крутить двигатель, а газ в пол
04.08.2010, 18:59 | #7 | |||
Месяц не заводил машину, вредно? | alexey-Mark2 | Двигатель | 13 | 13.12.2010 19:37 |
Буст 1.0-1,1 всегда. Не вредно? | FourCam | Модификация электрооборудования | 17 | 23.06.2008 14:58 |
Не вредно ли??? | Дима Александрович | Двигатель | 10 | 20.12.2007 09:47 |
98 бензин для 2.5 атмо вредно ли ??? | Xkolll | Техническое обслуживание и ремонт | 46 | 01.06.2007 02:14 |
Млин, что делать, что делать то | GODD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.11.2006 08:45 |
