18.07.2006, 16:45 | #1 | ||
Здравствуйте. Заменил сегодня колодки, поставил нишинбо, при замене, как в книжке было рекомендовано, стравливал немного ТЖ, для того чтобы поршни в цилиндры задвинуть. Все поменял, нормально встали. Уровень упал соответственно, в связи с чем первый вопрос -- можно ли мешать тойотовскую ТЖ с нашей? И можно ли полностью заменить на отечественный аналог типа рос дот 4? Или купить оригинальную тойотовскую?
Следущая позиция, при тестировании -- такое ощущение, что колодки не отходят от дисков, т.к заезжаешь на горку, отпускаешь тормоз, а машина стоит. Потом все таки трогаешься, странный звук, похож как будто труться колодки слегка. Выхожу смотреть -- действительно, колодки труться о диск, т.е. полностью не отходят. Может это быть из-за заниженного(очень заниженного, лампа ручника горит) уровня ТЖ? Да, если полностью менять ТЖ, в каком порядке прокачивать систему? Или не ломать голову -- воткнуть старые, благо износ небольшой пока. |
18.07.2006, 20:45 | #2 | ||
А че оригинальную тормозуху залить не хочешь? Насколько я помню 400р. бутылка стоила... долил грам 50-100 и все ок стало...
"поставил нишинбо, при замене, как в книжке было рекомендовано, стравливал немного ТЖ" Так вот стравленной и добавь.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
19.07.2006, 04:33 | #3 | ||
~ALF~
нишимбо, откровенное барахло, лучше поставь родные, лампа может гореть из-за низкого уровня ТЖ, ТЖ дот4 можно смешивать от разных производителей, желательно не отечественных, колодки могут не отходить потому что подклинивает поршеньки, проявилось после замены потому что они ушли глубже, выход: разобрать почистить, или поставить старые колодки, фары продашь?
BOYARSKY Motorsport
19.07.2006, 05:45 | #4 | |||
если не свернётся... то мешать можно
19.07.2006, 08:58 | #5 | ||
~ALF~
Ваащето тормозуху тоже надо иногда менять т. к. она очень гигроскопична, т е тормозная жижа набирает ф себя влагу и соответственно теряет свои свойства. Я бы порекомендовал её проверить, а потом уже определиться, что тебе делать, менять полностью или доливать. Там должна быть залита жижа DOT 4, kvas сказал все правильно, мешать можно без проблем. Лучше использовать ТЖ известных производителей.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
19.07.2006, 09:34 | #6 | ||
Долил отечественной тормозухи, лампа погасла, но такое ощущение что система завоздушена..Прокачивать в каком порядке? Думаю заменить ТЖ, почистить поршни, и прокачать заново.
19.07.2006, 11:04 | #7 | ||
Колодки плохо расходиться могут только из-за закисших направляющих, за редким исключением.
1JZ-GE
19.07.2006, 19:05 | #8 | ||
alexel
Но со старыми не было же такого, почему на новых косяк вылез? Добавлено спустя 7 часов 24 секунды: Сегодня, прокачал систему, выгнал воздух, почти все в порядке, но кое-что не исправил -- при движении, на заднем правом колесе, колодки не расходятся...Разобрать суппорт, поршень чистить? И может такое быть, что одна из двух направляющих закисла? |
20.07.2006, 07:31 | #9 | |||
поменял колодки | evgen978 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 22.10.2008 14:58 |
Поменял тормозные колодки, отказали АБС и Трекшен | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.06.2008 02:15 | |
Поменял колодки...Вопрос! | brabus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 26.06.2007 23:53 |
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 24.04.2006 07:53 |
