16.07.2010, 17:42 | #1 | ||
Всем здравствуйте, После замены фильтра в АКПП при монтаже поддона , кто чем поддон мажет, я оригинальный герметик не могу найти?
17.07.2010, 05:15 | #2 | ||
купи обыкновенный красный герметик, тока не взумай намазать толстым и жирным слоем, а то половина у тебя в поддон и вывалится
17.07.2010, 18:36 | #3 | ||
Kolyamba
Так и сделал месяца через 3,4 поддон начал мокнуть. Не капает ,а мокнет, а я хочу чтоб чисто было. |
17.07.2010, 19:05 | #4 | ||
Незнай год назад менял все сухо-красный Абро
Vertex
18.07.2010, 11:21 | #5 | ||
svd35 Только серый герметик "ABRO 999". С ним одна проблема - потом поддон монтировкой еле отдерёшь.)))
Все фирменные геметики такие-же по составу и консистенции. Красный\синий\чёрный герметики однозначно хуже.
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были. |
19.07.2010, 17:30 | #6 | |||
20.07.2010, 10:08 | #7 | ||
svd35
Какой мотор ?? если 2 литра то там идет прокладка пробковая.
Toyota Chaser GX-100- Был
20.07.2010, 14:52 | #8 | ||
Вот этим герметиком пользовался.
Главное сделать все правильно: зачистить, обезжирить, нанести ровным слоем...и главное - не нарваться на подделку
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
20.07.2010, 15:16 | #9 | ||
бери формирователь прокладок Permatex серый -изумительная вещь, ложится даже на необезжиренную поверхность...пользуюсь им уже года 3 (ставил на него и поддоны масленные, и поддоны коробой, и клапанные крышки, даже форсунки один раз ставил на него в рампу, т.к. колечки разорваны были)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
20.07.2010, 15:30 | #10 | ||
Я последний раз садил на Шнуровой герметик "Гекком" протечек нет. Я правда его на работе взял. В магазинах может тоже есть. Вещь для поддона коробки вообще классная.
http://www.gecom.kz/general_info/
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
20.07.2010, 17:39 | #11 | ||
Makc
Мотор 1G-FE 2 литра 4ВД на коробке не пробка,а герметик. |
20.07.2010, 20:19 | #12 | |||
хотя за 110ый...не скажу..
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо ЗверЬ
20.07.2010, 20:40 | #13 | ||
Прочитал,сам пользовал локтайт,номер не помню,чёрно-серый,для поддонов трансмисии.Всё сухо,нигде ни чё не течёт,не сопливится,и даже не потеет.Но всё таки очень интересует номер оригинального розового тоётовского герметика для трансмисии,если есть у кого номерочек,то дайте его.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
21.07.2010, 13:48 | #14 | ||
motorniy
вот номерок может ошибаюсь (08826–00090 или 08833-00080), скорее 08826–00090. |
28.07.2010, 09:13 | #15 | ||
svd35
на 2 литра 100% идет пробковая прокладка - ищи . должна стоять.
28.07.2010, 18:01 | #16 | ||
Makc
Да что её искать если изначально поддон сидел на розовом герметике, я брал машину безпробежную. Скорее это не типа движка зависит, а от типа АКПП. |
29.07.2010, 09:03 | #17 | ||
svd35
на бимс ставится одна коробка 42de других коробок для этого мотора несуществует. а для этой коробки идет прокладка. невижу проблемы купить ее . и не мучится с герметиком. который потом еще и отдирать надо будет.
29.07.2010, 15:08 | #18 | ||
Makc
В моём случае стоит коробка A340H |
30.07.2010, 21:01 | #19 | ||
Абро красный полнейшее говно. Могу сказать на опыте не одного десятка авто, у которых мы снимали и переклеивали поддоны, после того как его использовали в других сервисах или сами хозяева авто. Поддоны почти всегда сопливые после него. Мы даже специально закупали его и проводили эксперементы с ним. Отстой полнейший.
Из герметиков могу посоветовать такие 1 Оригинал, застывает быстро, держит отлично, не доится не масел не бенза 2 Перматекс. Их несколько видов. Ультра грей например очень хорош. Но лучше всего серия "райт стаф" у них мгновенное отверждение, хорошая основа , отличающаяся от ртв герметиков и т.д. Единственный минус, что они продаются в тубах под давлением, объем для бытового использования достаточно большой. 3 Локтайт. В принципе тоже самое что и перматекс, они даже одно время были в составе одной фирмы. Там есть паралели с тем же перматексом.
http://www.turbo-v.ru
31.07.2010, 00:27 | #20 | |||
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
КАКОЙ КУЗОВНОЙ ГЕРМЕТИК!?? | Dinarko102 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 19.09.2011 18:00 |
Мужики, посоветуйте герметик? | EXXIK | Двигатель | 12 | 31.07.2009 06:54 |
Прокладка поддона АКПП | RUS34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.04.2006 22:28 |
снятие поддона АКПП? | max1985 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2005 02:51 |
Прокладка поддона АКПП | скобарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 29.07.2005 04:45 |
