16.07.2010, 21:43 | #1 | ||
Марк2 1994г, 90кузов, стоят в панели приборов светодиоды, на торпеде и штатная подсветка и светодиоды (светодиоды это предположительно так как ярко свктит белым). При первом включении света фар и габаритов все норм работает, но если покататься некоторое время, остановиться и заглушить двиг, то при следующем запуске двига это все гаснет (панель, торпеда, габариты) кроме света фар и кроме на панели выбранной передачи. Предохранители в норме все. Если постоять подождать с выключенным двигом и всеми выключенными приборами то минут через 20 снова все работает, но до следующего раза. Чего кого куда искать смотреть крутить ???????????????????
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
17.07.2010, 10:27 | #2 | ||
Для начала посмотри, точно ли там стоят светодиоды?
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
17.07.2010, 18:31 | #3 | ||
когда панель приборов была снята, то подозрительного ни чего не видел, просто схема и лампочки в ней как обчно. На ниссане как то лампочки в приборке менял. Так тут так же, выглядит по штатски, на первый взгляд.
30.07.2010, 04:52 | #4 | ||
ни мучай машину вставь всё как былона место
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
Глюки | Баха | Электрооборудование кузова | 2 | 18.08.2012 08:41 |
глюки с электрикой | xpyct | Электрооборудование кузова | 13 | 22.05.2010 14:54 |
Глюки электрики | 777 | Электрооборудование кузова | 4 | 21.05.2008 13:36 |
глюки с запуском | ARISTOkrat | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 04.10.2006 10:16 |
Глюки с TRC | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 13.09.2006 08:37 |
