18.07.2010, 13:29 | #1 | ||
Суть проблемы, если резко дать газу в положении D то машине трогается ваще медленно, как будто с 2 или 3. Если отпустит газ и опять нажать то нормально. Если дать газу с положения 2 то нормально, но не переключается с 3 на 4 , тупо бьёт в отсечку и все, переключается если тока сбросить газ и опять нажать то переключается с сильным пинком.
Думал сначала тросик, регулировал-регулировал один фиг, как было так и осталось. Масло гарью не пахнет, чистое. Да и самое главное в обычных режимах работает нормально. Авто Mark2 JZX91 94г, был свап движки и коробки от турбо марка 90кузов, мозги стоят от сайры. Чувствую машинка на меху напрашивается =) Добавлено спустя 21 час 56 минут 6 секунд: чо никто не знает в чом проблема??? |
18.07.2010, 18:09 | #2 | ||
Перелив\недолив масла?
Самодиагностика чего говорит?
пиво
31.07.2010, 09:24 | #3 | ||
у меня такая же проблемма, диагностика выдаёт 68 ошибку
15.08.2010, 02:38 | #4 | ||
Блин мужики,у меня такая же фигня! При размереной езде,все нормально,только резко пидаль в пол,(допустим при обгоне,когда уже встречная в лоб идет ),бьет в отсечку и не переключается,сбросив газ переключает! подскажите пожалуйста и как сделать самодиагностику????
15.08.2010, 10:42 | #5 | ||
У меня вчера так было)) 341 все так болеют?
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
18.08.2010, 19:45 | #6 | ||
вообщем проблема глубже оказалась, при разборе коробке обнаружили 6 мертвых фриков,
причиной сего явилось несвоевременая замена масла, и жесткая эксплуатация, я решил менять фрики на усилиные, чего и вам советую, а так все просто износ... |
01.09.2010, 09:12 | #7 | |||
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
16.11.2011, 19:16 | #8 | |||
У меня 341, таких проблем пока не встречал, есть лёгкий толчёк при вкл задней. Пробег 207ткм.
offtop: Цитата:
2JZ - the best or nothing
16.11.2011, 20:56 | #9 | ||
у турбомарковных и турбосараев разные мозги - из за акпп (в этом могу ошибаться - сильно не пинать)......не помню точно но и коробасы вроде разные(((( 340 и 341
Sx90 2.5TT ат был
16.11.2011, 21:49 | #10 | |||
тут надо не забывать как проверять уровень декстрона в автомате - На прогретом двигатле после приезда в гараж например, поставить на P а потом на заведенном двигатле прощелкать все передачи с нижней до P обратно с задержкой на каждой передачи на 1 секунду. Многие автосервисы не делают такую операцию и уровень получается больше. Была данная ситуация, на ленд крузере Прадо 3.4 меняли декстрон и фильтр в автомате. После оказалось что перелили на целый литр, хотя заливали при мне, после почитал мануал сделал как там написанно и уровень оказался выше - автомобиль не переключался на пониженную передачу если ехал в гору, пришлось сливать лишнее, стало все отлично и бодрее.
Кароче книга по ремонту и ТО Марков - вам помощь. Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: Цитата:
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
17.11.2011, 18:07 | #11 | |||
Проблема с А341. Нужна помощь знатоков | JustdobasS | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 26.06.2013 12:59 |
Коробка издает вот такой звук. автомат А341 Аристо | retuner | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 26.03.2013 10:39 |
Внезапная проблема с переключениями 1 - 2. А341 | SAMURAI_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 08.09.2012 14:45 |
Вопрос по А341 | 288 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 24 | 10.10.2011 07:01 |
а341 стучит | Костик | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 14.07.2010 15:11 |
