18.07.2010, 07:22 | #1 | ||
Вчера начали делать раскоксовку на 1JZX-100 Chaser `98 VVTi.
При этом сняв ВВ провода со свечей не посмотрели порядок подключения - какой провод/катушка к какому горшку. Начали собирать - подключили горшки 1-6,2-5,3-4 - пробовали завестись минут 30 - не заводится. Свечи проверили - искра есть. В чем причина? Заранее спасибо за помощь.
Chaser JZX100 99гв турик уСкоглазый
Cresta GX90 93гв СуперЛюська ушла к другому музчине |
18.07.2010, 12:26 | #2 | |||
Может просто много каки в цилиндрах быть. Перед заворачиванием свечей из цилиндров остатки жижи полностью извлек? Аналогичная ситуация, после раскоксовки не мог завести машину. Вроде и без свечей стартером двиг погонял, а все равно не схватывала. Выкрутил 1,2,5,6 свечу, продул компрессором цилиндры, прокалил свечи и машина завелась, сначала на 4 горшках, а спустя несколько секунд, заработали все цилиндры. |
18.07.2010, 15:48 | #3 | ||
попробуй масло в цилиндры капнуть должна завестись если провода правильно стоят
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.07.2010, 16:11 | #4 | |||
18.07.2010, 17:10 | #5 | ||
100 процентов заведется с маслом!
18.07.2010, 17:59 | #6 | |||
18.07.2010, 21:57 | #7 | ||
Парни всем спасибо.
Масло капнули в цилиндры почистили свечи и все завелось с полтолчка! Теперь это реально Турик!
20.07.2010, 06:02 | #8 | ||
jekatis
и больше так не делай задиров оставишь на зеркале. не получилось со второго-третьего раза завести - бегом восстанавливать масляную пленку в цилиндрах а че, реально турик в волжском появился?
13.08.2010, 08:12 | #9 | ||
А вообще, это называется несоблюдение технологического процесса. Тоже делал раскоксовку ЛАвром в сервисе. Рассчитали сколько млг на цилиндр, прыснули, постоял 4-6ч(не помню сколько надо) покрутили коленвалом, опять дали постоять. А потом закрутили новые свечи залили, новое масло и стартовали полдня. Стартер крутит, мотор чихает, но не заводиться. Разбирают свечи в жиже. Как раз наутро пришёл в сервис забирать тачку. Ломали голову что да как, а я взял инструкцию и почитал. Так там и сказано, что после всех процедур, выкрутить старые свечи, покрутить коленом, подуть сжатым воздухом, чтоб этот лавр с гамном из цилиндров выбило. Сделали всё по инструкции, завелась с пол оборота.
Lexus GS300 2JZ-GE VVT-I 2002г.
Чёрный кожух по гайкодзютсу |
17.08.2010, 17:24 | #10 | ||
Я заводил после раскоксовки 4 часа сначала залил масла по 20 грам во все мокрутил рукой двигатель потом стартером без свечей потом со свечами . потом засадил 3 аккумулятора затем залил ещё масло но понемногу подогнал брата машину кинул провода на свой аккум и начел крутить только когда крутиш стартером надо педаль газа в пол!
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
помогите машина не заводится | imported_Аленка | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 10.03.2011 06:51 |
Машина не заводится | Monkey Magic | Электрооборудование кузова | 0 | 08.06.2010 11:53 |
Не заводится машина. TourerV | Fraktal | Двигатель | 27 | 23.10.2009 08:55 |
Машина не заводится, даже не схватывает. | sidex | Двигатель | 2 | 23.09.2008 16:49 |
Поменял бензанасос машина не заводится | Mihace | Двигатель | 13 | 21.07.2006 10:42 |
