19.07.2006, 12:29 | #1 | ||
Нарисовалась проблема с насосом!
Соарер JZZ30/ При заводке двигателя, на насос кратковременно поступает напряжение, потом изчезает, двигатель благополучно в конвульсиях глохнет, стрелка давления падает с 2,5 кг. до 0,5 Причем, три раза глохнет, на четвертый работает и можно ехать. Работает все нормально, на холостых напряжение 8-9, на оборотах 12. Потом глушишь и по новой начинаешь заводить В чем проблема? Какая-то неисправность дебильная, то работает, а то не работает. Блок управления может так глючить?
R35
21.07.2006, 06:13 | #2 | ||
такая же хрень на турере..( ни с того ни с сего начал глохнуть.. насос перестает качать и все.. меряю напряжение - 0. корочу на диагностическом разъему F и B+ (в обход релюхи Fuel Pump) - тоже фиг.. постоит минут пять, опс.. завелась.. снимаю жучок - фиг не заводиться.. ну думаю релюха значит вылетела.. Поменял рулюху - завелась.. через день заглохла и все тоде повторяется.. бех жучкак - напряжения на насосе нет, втыкаю жучек в разъем - тоже нет.. постоит ненмого - сама собой заводиться.. Ни хрена не мойму в чем дело.. Уже и насос пробовал менять - не в нем дело..
In boost we trust
21.07.2006, 06:39 | #3 | ||||
то есть просто кончается напряжение?
а что такое - Цитата:
а мошт на аккуме только катаетесь.... |
Проблема с рулевым управлением ПОМОГИТЕ | CosmoSS1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.11.2012 21:54 |
проблема с рулевым управлением | D@nz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 17.05.2010 08:40 |
Проблема с установкой супровского топл. насоса на 115-й | Китсон | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.07.2008 12:35 |
Трабл с управлением ц.з. | Dr.Alex | Электрооборудование кузова | 1 | 30.11.2007 22:55 |
