18.07.2010, 12:58 | #1 | ||
Подскажите в вопросе...Вчера при езду в дальняк по пути начала маргать лампачка O/D OFF, остановился постоял посмотрел уровень масла все внорме. Завел двигатель постоял больше не моргает поехал дальше... В чем причина подскажите пожалуйста...
18.07.2010, 13:20 | #2 | ||
Сделай самодиагностику...
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были. |
18.07.2010, 13:34 | #3 | ||
подскажи как именно...и как узнать...
19.07.2010, 10:35 | #4 | ||
Для диагностирования электронной части системы впрыска или АКПП, необходимо: соединить выводы TЕ1-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «CHECK ENGINE» или "O/D"(должно быть выключено до начала диагностики).
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
22.07.2010, 22:58 | #5 | ||
под капотом в разьеме для диагностики не оказалось вобще контактов для этого, залез под пенель там нашел нужные контакты замкнул лампачка проморгала четыре раза по разному количеству раз, как подсчитать что за ошибку она выдает? И еще тому хуже автомат можно сказать по моему мнению накрылся, так как попробовав проехаться, после того как он прогрелся он вообще не стал ехать при оборотах в 4000 скорость в 10-15 км ...и в дальнейшем встает. Кто подскажет на какую сумму попал и сколько встанет ремонт и замена...???
24.07.2010, 15:34 | #6 | ||
АКПП меняй цена разная кто сколько запросит, я себе за 5500 брал, Катюха за 15000 продает А340Е.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
28.07.2010, 08:35 | #7 | ||
найти нашел корабас....помогите где можно снятие установку сделать в САО и по цене подскажите...
Добавлено спустя 14 часов 51 минуту 29 секунд: от 3-х литрового марка подойдет коробас на мой 2.5? Добавлено спустя 1 день 21 час 59 минут 31 секунду: нашел коробас..от2.5 так что дело осталось за установкой... |
