19.07.2010, 14:57 | #1 | ||
Темка про водичку наверное знакомая многим. Вроде бы не гниёт но напрягает.
Причина в отживших свой век уплотнительных резинках на пластмассовых втулках крепления фар. По две с каждой стороны. Резинки заменил + герметиком изнутри = сухо после двух моек и ливня. На первом фото (вид изнутри багажника) видны подтёки под нижним креплением.
Мой чай на DRIVE2.RU
20.07.2010, 10:58 | #2 | ||
a я то думaю откудa зaливaeт!
20.07.2010, 11:02 | #3 | ||
тема сисек раскрыта не до конца, там ещё по три подобных для крепления молдингов от бампера, но даже это не всё, есть ещё два хитрых места с каждой стороны - швы на герметиках, вот там реально нефига уже не видно откуда течёт
Был Opel Omega A 2.0, CD
20.07.2010, 13:22 | #4 | |||
Правильно, швы над фарами.......там конструктивная недоработка, верхний лист лежит под нижним, герметик там треснул.....вот и льется из этого шва. Я там силиконом пошелся.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
20.07.2010, 13:55 | #5 | ||
есть ещё шов, более уязвимый, находится на плоскости багажника, рядом с уплотнительной резинкой, в проёме, туда вода хлещет сильнее всего, если есть дырка в герметике..
по технологии лучше кузовным герметиком пройтись.. (однородные лучше слипаются)
22.07.2010, 06:39 | #6 | ||
А у меня не попадает вода в багажник
22.07.2010, 06:42 | #7 | ||
сделай дырку
28.07.2010, 20:42 | #8 | |||
30.07.2010, 03:19 | #9 | |||
---------------MARk II 1997, 2л.
07.08.2010, 19:55 | #10 | ||
а у меня вообще похоже несильно но подбита была в заднюю правую фару. листы разошлись и силикон не помог, чуть уменьшил просто количество воды. заметил только когда фару снял и увидел вмятину . Варить газом все это напряжно, хочу попробовать холодную сварку.
К тому же в правом кармане лежит домкрат, он ржавеет, а зимой я как то его доставал, для этого лед откалывал полчаса балонником и помял крыло, снаружи стало видно. перекрашивал летом...
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
31.01.2012, 10:50 | #11 | ||
Можно фото всех этих злачных мест и название герметика?
31.01.2012, 14:13 | #12 | |||
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
01.02.2012, 01:19 | #13 | ||
ах вот оно че!
10.02.2012, 21:25 | #14 | ||
Взял,запенил,побидил ни какой воды у меня нет.Но эт КЛХ а куле ща мороз летом надо чет делать,вот скажите чо с провисшим фанерным полом делать,есть задумка выпилить из ДСП и обтянуть корпетом ВАШИ МНЕНИЯ?
дого управлял гов..м теперь управляю мечтой
10.02.2012, 23:23 | #15 | ||
SaNeK1985
Выпели из фанеры 6-8мм, самое то, у себя так весь багажник обновлял. Ну а сверху же родное ковровое покрытие все прикрывает. Зачем карпет?
16.02.2012, 20:26 | #16 | ||
Старое покрытие не ахти уже.Ну и ещё есть мысли вмонтировать саб в карман о котором тут речь идет интерестно какой объём у него?а то коробок летает по всему багажнику и провода отрывает собак@
29.02.2012, 11:00 | #17 | ||
я бы герметиком прошелся по швам специальным шовным для авто и ни какой там сваркой холодной.....
Обучение HKS EVC. Победил! | 288 | Модификация электрооборудования | 14 | 30.10.2009 10:30 |
Про Чирка давайте еще потолчем воду в ступе :) | Кляйн | Выбор автомобиля | 31 | 11.10.2008 17:10 |
Я победил эту заслонку! | Противник Тойот | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 03.01.2007 22:04 |
Победил печку | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.04.2006 02:08 |
