Старый 20.07.2010, 06:16   #1
АlexJZX110 TC
АlexJZX110 вне форума
Аватар для АlexJZX110
По умолчанию стартер не крутит при снятых дверях?..виновата сигналка? 0
Всем привет!!!
Собственно тема такая марк стоит на покраске.
Сняли двери все..перестал крутить стартер..
в чем дело может быть?..может сигналка заблокировала типа нет сопротивления..сига Старлайн А8..
Всем спасибо за ответы..
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
АlexJZX110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 12:19   #2
Perevozchik
Perevozchik вне форума
Аватар для Perevozchik
По умолчанию Re: стартер не крутит при снятых дверях?..виновата сигналка? 0
Что бы быстро определиться при делах двери или нет не ставя их- нажмите все конечные выключатели на всех 4-х дверях и попробуй завестись. (Не забудь про конечник на капоте и багажнике)
p/s/ А вообще сигналка здесь скорее всего не приделах. Ведь она будет блокировать стартер только если машину поставить на охрану и после этого открыть дверь. Но вы же явно пытаетесь заводить её не стоящей на охране...
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
Perevozchik вне форума   Ответить с цитированием
Вяло крутит стартер! Inv1se Двигатель 2 30.08.2012 13:29
не крутит стартер Darkforce39 Электрооборудование кузова 0 22.11.2011 01:48
Не крутит стартер Asioman Двигатель 3 21.01.2011 15:46
Не крутит стартер jz@ Электрооборудование кузова 10 18.02.2008 01:16
Не крутит стартер Lexus Электрооборудование кузова 3 20.10.2006 08:28
