21.07.2006, 03:32 | #1 | ||
Народ, нужна консультация по вопросу самостоятельной установки усилителя в авто.
Имеем- голова Pioneer FH-P4100R, две пары линейных выходов, возможность дистанционного управления сабом, фронт Morel Dotech 5 компонентная, макс мощность RMS 120 Вт, диапазон воспроизводимых частот 60- 22000 Гц, усилитель JBQ JХ-500, RMS выходная мощность 4 х 60 /2x160 Вт. Саб- пока в раздумьях, как марка/модель, так и размещение ФЭ/ЗЯ. Планирую построить трифоник, т.е. фронт+саб. Вопросы, собственно: 1. Питание: Как подключить питание (напрямую к АКБ или искать где-то рядом)? Какой силовой провод (сечение) и сколько метров надо для установки в багажник? Где лучше тянуть (справа/слева/по центру)? Зачем нужен конденсатор, и если нужен- можно ли без него некоторое время жить? 2. Сигнал с ресивера: Какие провода (сечение) и сколько метров надо для протяжки в багажник? Как коммутировать? Где тянуть? 3. Сигнал на фронт: Какие провода (сечение) и сколько метров надо для протяжки в передние двери? Где тянуть? 4. Сигнал на саб: Какие провода (сечение)? Как замостить два канала с усилителя в один? Всем гуру зарание спасибо! Добавлено спустя 17 часов 42 минуты 33 секунды: гз
ищу RAV4 SXA10 5d
21.07.2006, 04:22 | #2 | ||
1. Только напрямую к АКБ и обязательно через предохранитель. Тянуть хоть где. Конденсатор понадобится , когда надумаешь подключить саб. Без него тоже можно жить. Мощность у тебя небольшая. Но лучше поставить. Хотя бы на 0,5 Ф.
2. Сигнал коммутировать? А какие с этим проблемы? Сигнальные провода на каналы фронта. Сабовые - на вторую пару. 3. длина будет зависеть от расположения элементов системы. В том числе кроссоверов. 4. Выход вхять с разных полюсов каналов отданых под саб. Например (+) 3-го канал и (-) 4-го. Но это можно организовать ТОЛЬКО если производителем усилителя допускается мостовое включение. Теперь по сечениям и методам прокладки проводки. Не мучайся. Купи готовый 5-метровый набор (от известного производителя) всех проводов для подключения усилителя. Основной принцип: силовой кабель питания, сигнальные малоточные провода от головы, провода на акустику - должны быть разнесены друг от друга. Если есть нужда в пересечении этих трасс - она должна выполняться под прямым углом (90 град)
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
21.07.2006, 04:53 | #3 | ||||
За все- огромное сенкс!
На корпусе написано: 4/3/2 chanal, наверно можно мосты делать??? Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: За все- огромное сенкс! Цитата:
На корпусе написано: 4/3/2 chanal, наверно можно мосты делать??? Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: И еще вопрос- после замены родной магнитолы на Пионер, стало плохо ловить радио. Конвертера не было, хотя диапазон был смещен и станции ловились намного лучше чем у друга с конвертером. Видимо прежний хозя чегото намудрил. Как я понимаю- антенна активная, намотана на заднее стекло, так? Собственно вопрос- где найти провод питания антенны? При замене магнитолы все провода нашли и все они заняты, ни одного свободного.
ищу RAV4 SXA10 5d
21.07.2006, 05:31 | #4 | ||
Да. Усилок у тебя позволяет мостовое ключение.
По магнитоле - не подскажу. Единственный вопрос. А антену ты ту подключил? Там два антенных штекера. АМ и FМ диапазонов.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
21.07.2006, 05:34 | #5 | ||
Хех...
Подключил ту, которая влезла в разъем. Вторая- совсем с маленьким штеккером.
ищу RAV4 SXA10 5d
Подскажите плизз по фарам | Жень-Ка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 16.03.2011 13:23 |
на холодную не сразу схватывает передачу,подскажите плизз(( | ndrey | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 13.12.2010 18:35 |
Народ подскажите плизз!!! ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ИДЕТ ВИБРАЦИЯ!! | TOURERV98 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 12.03.2008 09:31 |
Подскажите плизз. | 666 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 21.05.2007 11:24 |
Подскажите что за разъемы =) плизз | max1985 | Электрооборудование кузова | 2 | 28.04.2006 22:52 |
