Старый 21.07.2010, 16:36   #1
AlexM TC
AlexM вне форума
Аватар для AlexM
По умолчанию Замена ГРМ на 1г-фе beams. Нужно ли выставлять уоз? 0
Собсно сабж - на не бимсовском после замены грм нужно было крутить углы зажигания.
На бимсе оно так же или просто выставляем ремень по меткам, прокручиваем, проверяем что метки на месте и в путь?
Mark II Grande (110), 1G-FE, '04г. - есть
Mark II Grande Regalia(90), 1JZ-GE, конец '95г. - был
AlexM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 04:21   #2
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
По умолчанию Re: Замена ГРМ на 1г-фе beams. Нужно ли выставлять уоз? 0
AlexM
Именно так!
Марк Тулий Цицерон.
SpAwN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 06:44   #3
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
собственно в тему, если степень сжатия повысится (шлифовка гбц нпример) как сместить базовый угол зажигания для такого мотора?
Старый 22.07.2010, 08:04   #4
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Выставляешь метки, 1 цилиндр в ВМТ такта сжатия, трамблер вытаскиваешь и ставишь так что бы бегунок был на первом цилиндре.
Пытаешься завести, потом выставляешь стробоскопом.
Если не заводится, то цепляешь стробоскоп сразу, наносишь штрихом метки(на шкиф) и на крышку на нужный градус(хз сколько в бимсе) но так, что бы на крышке не широкая полоса была.
Помощник заводит, а ты в это время стробоскопом соединяешь метки(крутя трамблер, должна завестись когда метки близко будут)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
После втыкаешь перемычку, Е1-Те1, и с перемычкой выставляешь точно, что бы метки(штрих) соединились)
Старый 22.07.2010, 10:19   #5
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Migalkin
на бимсе нет трамблера , и нет проводов ВВ к катушкам.
AlexM
ремень по меткам и в путь.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 10:25   #6
AlexM TC
AlexM вне форума
Аватар для AlexM
Всем спасибо!
Старый 22.07.2010, 15:42   #7
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
А б*я, извините затупил
Старый 25.07.2010, 15:58   #8
barmen07
barmen07 вне форума
Аватар для barmen07
А как понять когда пора грм менять?
Слышал что на многих машинах когда грм рвется загибает клапана?у наших а точнее 1G двигателях надеюсь не так?=))))
barmen07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 06:25   #9
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
barmen07
НА 1G beams гнет.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 12:41   #10
barmen07
barmen07 вне форума
Аватар для barmen07
у меня не beams=) на крышки грм написано 100тысяч,но хрен знает я взял ее когла на ней было 112. И она конструктор=)
Старый 10.08.2010, 14:41   #11
FOX96
FOX96 вне форума
Как снять шкив на 1G FE а то надо снять нижний кожух грм а шкив коленвала не откручивается......
FOX96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 19:21   #12
Babtist
Babtist вне форума
Аватар для Babtist
FOX96
viewtopic.php?f=8&t=67318
Babtist вне форума   Ответить с цитированием
Замена 1g-fe на 1g-gte?Что нужно? iModo x81 25 21.08.2016 23:48
замена свечей. что еще нужно? bassshow13 Двигатель 18 04.06.2014 17:25
Замена с 4 акпп на 5. Что нужно? тоурер с Вовчик TourerV Автоматическая и механическая коробки передач 13 12.11.2013 06:24
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS Pax Двигатель 9 08.08.2013 14:52
Замена 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVT-i max4276 Модификация и свап двигателя 3 25.03.2010 16:36
