22.07.2010, 09:32 | #1 | ||
Изначально: марк 2, 100 кузов, 1996 год, двигатель 1jz-gte (1turbo).
Поставили: контрактный двигатель 1jz-gte (2turbo) от Soarer jzz30 (1992г) вместе с косой и компом. На холостых троит, но ошибок нет. При увеличении газа троение увеличивается, хлопки, стреляет огнём, загорается чек (ошибка 31 - датчик абсолютного давления воздуха). Этот датчик менял на такой же по номеру с сайта exist, толку нет. Смотрели: 1) Топливный фильтр в баке - чистый 2) Форсы - снимали, чистые - как с завода 3) Свечи - поставили новые, какие должны быть ( с сайта exist) 4) Катушки - докупал, менял местами - нет результата 5) Мерили компрессию - на горячую - 12,5 одинаково во всех горшках 6) Меняли комп на аналогичный - толку нет 7) Думали, что это Клапан холостого хода (ДХХ), заменили на такой же по номеру со снятой движки (100-ой) (Вообще, когда двигатель работал со своим ДХХ, было много черного и светлого дыма, при установке ДХХ с сотой движки дыма стало в 2 раза меньше; оставили ДХХ от сотого). 8) Смотрели Датчик температуры во впускном коллекторе ( номер на existe - 89424 ), был грязный, почистили, толку нет. 9) Думали о подсосе воздуха, перекрывали полностью главную "дыру" во впускном коллекторе, патрубок, который идёт к башке, патрубок на тормозной цилиндр и патрубок от впускного коллектора к турбине (дальней), машина благополучно глохнет. 10) Проверяли ремень - стоит строго по меткам. ( снизу на нулевой ). Примечание: На новом двигателе ( от Сарая ), нет TRC, VVTI и расходомера воздуха. Для работы бензонасоса был куплен и установлен блок управления топливным насосом (БУТС) ( ставился на 1jz-gte, 2jz-gte, 2jz моделей марк, креста, чайзер, аристо, супра, соарер 92-96 годов ). Его номер - 89570A. Из проводки убрали 2 реле, которые управляли бензонасосом от сотого марка, соответственно). Мерили показания ДАД, при газе они прыгают и совсем не по книжке (была куплена книжка 1jz-gte - эксплуатация). Сейчас в процессе установления потенциометра на участке от ДАД к компу. Проверяли показания выходов и входов компа, необходимых ему, всё в норме (кроме ДАД, схема ниже. Смотрели сами свечи - чёрные ( одинаково закопченые). Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.08.2021 в 14:46. |
22.07.2010, 09:54 | #2 | ||
Такой же из каталога или такой же как был? Возможно тебе подсунули датчик от атмо.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
22.07.2010, 10:05 | #3 | ||
Датчик абсолютного давления воздуха (ДАД) смотрел по existу -
на соарер номер - 89420-24040 ставил 5 разных ДАД с номерами 89420-***** Многие говорили, что 5 последних цифр роли не играют и абсолютно взаимозаменяемы, если первые 5 одинаковы. Но реакция автомобиля на все датчики одинаковая, ставил датчик этот же с аристы 160 кузова 2jz-gte, его номер 89421-12111 результата не принесло. |
28.07.2010, 11:09 | #4 | ||
Проблема решена или нет? У меня схожая трабла - я склоняюсь к лямбде, она ссука смесь богатить может. Там ваще всего три датчика, так то если подумать, ДАД, температура двс и лямбда
18.07.2013, 14:15 | #5 | ||
У меня троил, дымил, и не ехал. Оказалось, банально, нулевик порван.
18.07.2013, 15:52 | #6 | ||
Шланчик с мапа в правильное место подключен? Проверь минус на раз'еме датчика ,e1 возможно не подключили
18.10.2014, 20:05 | #7 | ||
Народ, а кто знает, для чего на Аристе нужен мап сенсор?
Чего он по нему корректирует?
Машина - это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью
Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.08.2021 в 14:43. |
После свапа стреляет и не едет | Toks_gt38 | Модификация и свап двигателя | 13 | 12.06.2014 04:14 |
Проблема с 2JZ-GE - дымит, троит, глохнет | Yurran | Двигатель | 9 | 07.08.2013 17:44 |
Двигатель троит, стреляет в глушитель и многое другое. | Никита_33rus | Двигатель | 15 | 13.06.2011 16:07 |
1JZ-GE не едет, стреляет из выхлопной, расход как у танка... | KorneL | Двигатель | 17 | 09.03.2011 07:46 |
HELP!!! Стреляет из трубы и машина не едет!!! | Nitro729 | Модификация и свап двигателя | 16 | 20.06.2010 19:52 |
