22.07.2010, 13:56 | #1 | ||
всем привет
народ такая тема есть креста 81 1g gze недавно узнал что можно сделать чтобы чарджер качал постоянно, ставят переключать так вот кто знает как зделать ето откликнетесь плиз |
22.07.2010, 17:49 | #2 | ||
Насколько я знаю,а я проних ничего особого не знаю ,под педалью газа есть кнопка,так может вот её сделать отдельным тумблером,и вынести куданить на панель.
22.07.2010, 18:13 | #3 | |||
сначала скажи какя у тебя цель, потом лампочка чек у тебя загорается? напрямую сделать раз плюнуть а вот если у тебя как у меня пробьёт прокладку под бошкой то горя хапнеш не по детски короче слушай кулибин от электромагнитной мувты на шкиве компрессора есть проводок с разьёмом жёлтого цвета, оккуратнинько отключаешь!!! и подаёшь +and - и вуууаааляя!!! понял??
Если нет дороги к сердцу надо в печень постучать
23.07.2010, 02:24 | #4 | ||||
а изза че го у тя выбело прокладку та давления много поступило ??? |
26.07.2010, 02:40 | #5 | ||
base
Видать хорошо дованул давки. Совет пацаны, поставте 2 бимсовских прокладки от 1G-Beams Она вобщето металлическая и её даже на 1,2 давки не выдует из под бошки
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE Soarer GZ20 - 1G-GTEU MarkII X90 swap 1JZ-GTE Chaser JZX100 Tourer V Nissan Pathfinder 2006 |
Supercharger | Иван 1G-GZE | Электрооборудование кузова | 0 | 26.09.2013 06:36 |
Supercharger на 1G-FE | Trane | Модификация и свап двигателя | 6 | 29.07.2011 00:33 |
Supercharger 1G-GZE | diman123 | Двигатель | 10 | 29.11.2010 16:17 |
supercharger на 1G-FE | st_padre | Двигатель | 34 | 21.11.2010 15:47 |
Supercharger | Адвокат дьявола | Модификация и свап двигателя | 11 | 23.06.2007 16:36 |
