22.07.2010, 20:26 | #1 | ||
Навеяно вот этим viewtopic.php?f=82&t=69310 . с самим понятием детонация знаком. но некак не пойму причем тут именно турбовый авто . и тем более 95 бензин.
принцип работы турбо и атмы он же одинаковый. итам и там она может присутствовать. так же непонятно понятие "смотреть детонацию" . каким прибором к примеру ?????? показания каких датчиков надо смотреть.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.07.2010, 20:33 | #2 | ||
Очевидно датчики детонации 1 и 2, сканером или в случае альтернативного мозга - софтом который идет к нему в комплекте.
На турбомоторе проблема детонации особенно актуальна, при большом давлении и бедной смеси можно уничтожить мотор за десяток секунд.
22.07.2010, 20:57 | #3 | ||
George
отлично , тогда в каких еденицах они ее мериют ? как то детонацию можно вычислить от угла опередения зажигания? есть програмка , есть автомобиль, могу посмотреть почти любой параметр в двигателе и проверить любой датчик. машинка не марк но это не суть важно. поскольку авто тоже турбовое.
23.07.2010, 22:25 | #4 | ||
Поскольку в процессе детонации участвуют такие вещи как форма камеры сгорания, расположение свечи, то эта штука сложно поддается вычислению.
Напряжение с датчика детонации приходит в вольтах. Датчики детонации бывают узко- и широкополосные (диапазон частот в котором они слушают). Если не ошибаюсь сейчас более популярны широкополосные со схемой обработки сигнала в мозгу. В мозгу как минимум прописан один пороговый уровень (шум), или скорее пороговый уровень в разных режимах. То есть датчик реагирует и на нормальную работу двигателя. При небольшой детонации, не слышной ухом, по напряжению ДД иногда также сложно на глаз понять насколько она есть или нет. Надежнее всего вести лог и потом смотреть напряжение датчика детонации в интересующих режимах.
Детонация? | REM-VLAD | Двигатель | 12 | 26.01.2011 05:56 |
Детонация? | cober | Двигатель | 5 | 17.06.2010 04:51 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
из чего какой бензин бодяжат? (детонация достала) | uzzzer | Двигатель | 12 | 08.08.2008 02:46 |
Детонация 1G-FE | Двигатель | 8 | 04.10.2007 19:39 |
