23.07.2010, 10:41 | #1 | ||
Хочется чтоб машина стоковые вэшки убирала не более. Подскажите пути решения. Достаточно ли будет нулевика + трасса или без компа и буста не обойтись?
23.07.2010, 11:18 | #2 | ||
viewtopic.php?f=43&t=52409
читай полностью, я этот путь уже прошел. Сток будешь убирать гарантированно, да и многий несток тоже.
23.07.2010, 11:20 | #3 | ||
110-й кузов один из самых тупых из туреров. Нулевик+трасса ниче толком не даст. Да и тюнить 110-й выйдет в разы дороже чем тот же 100-й или 90-й.
23.07.2010, 12:02 | #4 | ||
Зато один из самых комфортных )
Пешеход)
был Subaru Legacy Wagon MT5 (twin scrol) был Chaser JZX100 boost up-13.2,402m |
23.07.2010, 13:12 | #5 | ||
MARK54
ничего не дороже уже давно. все стоит также. а если машина изначально отжата, то ей и тюнинг не поможет. У меня на мой проект в данный момент ушло около 200 тыс. руб. Это запчасти и детали. Делал почти все сам. Где тут дорого?
23.07.2010, 14:54 | #6 | ||
FourCam
да собственно недорого, с учетом того что недавно турер 90й Светлого ушел чуть дороже двухсот FourCam да тупой 110й чо спорить то, трабла в заслонке, даже на наижевейшей тачке Добавлено спустя 36 секунд: а вот Вемс сделает контролер дроселя 110, вот тогда поедем!!!
дваузет одинжизет |
23.07.2010, 15:36 | #7 | |||
И к чему ты написал про отжатую машину? |
23.07.2010, 23:16 | #8 | ||
Константи_н
нет никакой траблы в заслонке. Все решает нормальный комп. MARK54 из 14 выехали, не переживай
23.07.2010, 23:29 | #9 | ||
FourCam
+1 На FCon Is как я понял OmegaCobra говорил, что справился с заслонкой, и ценник не космос!
IR-V MT
24.07.2010, 01:47 | #10 | ||
Смысл в легком тюнинге не вижу.. Если делать бусап то делать бустап.. а нах.. эта маструбация с нулевиком и выпуском? 8)
зы. незаметное прикручиваение бустконтроллера на 100й кузов, о котором ты и не узнаешь - и будешь курить у него выхлоп не понимая в чем причина..))
In boost we trust
24.07.2010, 02:21 | #11 | ||
правильно говоришь лёгким тюнингом здесь не обойдёшься, чтобы убирать стоковые вешки и не более))) мозг,впуск,выпуск,кулер,насос,буст.....
24.07.2010, 03:04 | #12 | ||
Спс Fourcam? Хорошая у тебя машина красивая, правда по нашим расчётам за тюнинг ты переплатил более чем в 2 раза, а если ещё отнять цену стоковых запчастей которые можно продать, а они в разы дороже чем от 100. Я так прикинул 50-70 отделаться с компом и бустом.
24.07.2010, 05:53 | #13 | ||
FourCam
дак никто не спорит что комп решает, ток цена у него далеко не та, что скажем бустапный на 90й купить за 13рублей. воткнул и поехал. так на 110ке еще + его настроить надо, а это еще деньги и время.
дваузет одинжизет |
24.07.2010, 14:36 | #14 | ||
50% успеха это настройка. В Новосибе увы этот вопрос решить не получается...
Ну а про цены тюнинга на 110-й - ну че спорить то? Дороже все в разы... |
24.07.2010, 14:45 | #15 | ||
легкий тюнниг для 110го это поставить обвес))))
VERTIGA
24.07.2010, 16:17 | #16 | ||
Или датчик какойнить прикрутить.
24.07.2010, 17:53 | #17 | |||
Только это сразу потянет тюнинг акпп, так как сток помрет очень быстро. |
24.07.2010, 23:19 | #18 | |||
Ну или взять и поставить бустапный Mines Как сделал я.
Правда к этому еще добавиться -впуск-выпуск-кулер (как минимум 40т.р. при текущем курсе иены 35), -новая хорошая резина, чтоб тебя не мотало как мандавошку на старте даже при избытке в 1кг.. (это еще по 10т.р. за балон = 20т.р.).. -Плюс как минимум колодки высокотемпературные на перед, чтоб тебя при как мандавошку не выкинуло на ФБСки при оттормаживании "в пол" после финиша..(Это даже просто пере еще около 7т.р.) -Ну можно еще много каких "мелочей" перечислять, но даже при этом к вышеуказанному бюджету 50..70т.р. налипает еще как минимум 2000$ )))
In boost we trust
25.07.2010, 17:59 | #19 | ||
Avto79
Ну стокзапчасти ты дорого не продашь. Сток кулер ушел за 3 рубля, сток насос за рубль кажется. И все... Именно 200, и то, почти все б/у. Новое мало что. За 50-70 не сделаешь бустап на 110-м с внешним декором. MARK54 Что дороже то? Давай разберемся. Буст у меня такой же как и у всех - авцр. Выхлоп я взял очень дешево, 8500 с доставкой в Питер (Женя, еше раз спасибо) Насос Сард - такой же как у всех. Колеса такие же. Распорка... ну блин, на 100-е она стоит также, я брал за 4600 руб. Обвес? Ну да, передний бампер оригинал и впринципе стоит денег, но попробуй купить на 100-й кузов оригинальный японский бампер, а не тюнинг25 например, задешево. Дефи? Они у всех одинаковы ГМ от Харвеста? 15000 с пересылкой. На 90-й стоит также Различие пойдет в компе. Но в данный момент у меня его нет, а когда поставлю, обойдется это примерно в 30+ рублей. Вряд ли пфц с настройкой на 100-й кузов выйдет дешевле. А ставить непонятный бустапный комп считаю гораздо хуже, чем взять пфц и настроить его под твою машину. Ну и покажите мне где в разы дороже? Hondist Женя, ну и как Манйс себя ведет? Дроссель? На бусте как? Рассказывай!
25.07.2010, 22:50 | #20 | ||
FourCam
Не нормально ведет Майнс.. Но признаться мониторить дросель нечем.. Но верка бежит очень бодро на нем и на 1,1.. в пиках до 1.15.. К сожалению в полную меру так и не получилось у меня протестить открытие дросселя, ибо посто нечем.. Есть вариант подцепить на доп. канал на И-колор сигнал с дросселя и протестить. Сейчас Майнц уже второй месяц стоит на ИРВе.. дал товарищу попользовать.. Но он особо говорит не понял)) Могу тебе если хочешь выслать попробуешь. Мне пока все равно он не нужен..
In boost we trust
Лёгкий свист(( | PELMEN9294 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 19.07.2012 08:40 |
Легкий тюнинг и переборка акпп на 90 вишне...вопросы. | Banzai | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 23.05.2012 09:57 |
Легкий гул в салоне на ХХ на Д | Killed88 | Электрооборудование кузова | 0 | 29.12.2011 14:50 |
Легкий вдох или тюнинг начало! | Witalik | Модификация и свап двигателя | 31 | 25.12.2009 20:14 |
Зацените легкий обвесик | Witalik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 49 | 28.11.2009 15:25 |
